[RS2] Problème de démarrage à chaud et silencieux explosé
hich
Messagepar hich » ven. 11 déc. 2015 17:55
Je suis possesseur d'une clio RS2 172 de 2002 et je rencontre des problèmes de démarrage quelques fois à froid mais le plus souvent à chaud.
J'ai aussi eu, à force d'insister sur le démarreur, la chance d'explosé 2 silencieux d'échappement !
J'ai déjà changé le capteur pmh, la bobine d'allumage, les bougies...
J'ai lu sur le forum que les problèmes de démarrage sur clio rs étaient fréquents mais pas de post sur un silencieux qui explose et s'éventre sur toute sa longueur comme un chou fleur.
Voila si quelqu'un à une idée, je suis preneur
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:55
mazmaz
[RS2] Probleme démarrage à chaud et silencieux explosé
Messagepar mazmaz » ven. 11 déc. 2015 17:55
je me serais posé des question après avoir explosé le premier silencieux .... (voir même avant en fait) vérifie tes bougie etc (j'suis pas garagiste mais bon)
hich
après avoir explosé le premier silencieux, je pensais que le problème était réglé avec le remplacement de la bobine d'allumage, des bougies et du capteur pmh mais non !le nouveau silencieux a encore explosé au démarrage je n'ai pas d'idée sur l'origine de cette panne
hich
je l'ai déposé ce matin chez mon garagiste je vous raconte pas le vacarme sur la route ! une clio rs avec le silencieux grand ouvert, c'est comme une voiture de rallye !elle a quand même calé 3 fois sur la route avec des re-démarrages difficiles. personne n'a explosé de silencieux avant moi ?serais je un précurseur ?
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:55
Exploser un silencieux ? Jamais j'avais entendu ça !Dans tous les cas ça veut dire que tu injectes sans allumer donc c'est uniquement sur l'allumage.le PMH n'est pas mis en cause il me semble à ce stade.Donc tu dois vérifier ton faisceau d'allumage et surtout la cosse sur la bobine (souvent un des fils casse sans qu'on s'en rende compte) .Bon courage en tout cas.
cyril_fr
Voiture : Clio RS2
Departement : 36
Slogan : RS2
Messagepar cyril_fr » ven. 11 déc. 2015 17:55
moi je changerait le faisceau de bougie, surtout si elle a un peu de kilométrage, moi ça a réglé mon problème de sur conso et de broutage...
tegui
Messagepar tegui » ven. 11 déc. 2015 17:55
un injecteur grippé ou qui fuit ?
hich
salut tout le mondepour le moment elle est toujours chez mon garagiste je vous tiens au courant si j'ai du neuf
hich
les bougies ont de nouveau été changés mais la clio cale et refuse de démarrer à chaudverdict renault : calculateur hs ou faisceau à vérifierpersonne n'a eu ce probleme avant moi ?que pensez vous de ce diagnostic ?
braamsviper
Voiture : peugeot 206cc
Departement : 09
Slogan : GOgo peugeot
Messagepar braamsviper » ven. 11 nov. 2016 22:35
Désolé de remonter ce sujet, mais j'ai le même souci sur ma 206cc.
Deux échappements ouverts en moins de 3 semaines.
Tu à résolu ton problème ??
ben110
Messagepar ben110 » sam. 12 nov. 2016 13:46
Je regarderais du côté des injecteurs
Si un injecteurs débit de trop sa provoque des imbrûlés qui peuvent s accumuler sans un silencieux et exploser une fois tres chaud
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 18 nov. 2016 18:50
Un mauvais callage de distribution peut causer aussi ce probleme.
Demande a ton "garagiste" de verifier ceci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 660 invités
