[Infos] Méthode démontage boite
pelic01
Messagepar pelic01 » ven. 11 déc. 2015 17:58
bonjour,
suite a mon soucie de boite,puis-je savoir si et plus facile de desserer le berceau pour tomber la boite, ou sortir le moteur + boite par le dessus.
En sachant que je recherche la methode la plus rapideet la moins contraignante entre les deux.
Merci pour vos retour d'experience.
Cordialement
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:58
franckymania
[RS1] Méthode démontage boite
Messagepar franckymania » ven. 11 déc. 2015 17:58
Dans tous les cas, par en dessous. tu sors le berceau et la boite vient de suite par le dessous. Par en dessous, tu n'as pas à démonter le faisceau, vidanger LDR, tout démonter, etc
pelic01
Merci pour vos reponses, ca c'est de la rapidité !!!
Micramaniac
Messagepar Micramaniac » ven. 11 déc. 2015 17:58
RS1 by Micramaniac
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » ven. 11 déc. 2015 17:58
tombe le berceaux , et la B.V après , frencheant et op roule! frenchement pas besoin d'avoir de pont , tu monte bien l'auto de l'avant , tu a en tous 14 vis : 4 berceau 4 rotule inferieur2 durite de DA4 crémaillère de direction et la le berceau tombe après tu vidange la Boite , retire tes cardans et roule tu depose la BV
franckymania
gan-rs a écrit: tombe le berceaux , et la B.V après , frencheant et op roule! frenchement pas besoin d'avoir de pont , tu monte bien l'auto de l'avant , tu a en tous 14 vis : 4 berceau 4 rotule inferieur2 durite de DA4 crémaillère de direction et la le berceau tombe après tu vidange la Boite , retire tes cardans et roule tu depose la BV Tu en oublies des vis dis donc, vite fait, il manque au moins celle du 4eme support moteur, des 2 renforts latéraux, ... :D
pelic01
MERCI pour vos reponses. J'ai une question subsidiaire: ceci implique que la DA sois vidangé?Micramaniac, tu me dis : "attention a la cremaillaire" Du a quoi, au durites? ou il y a une procedure particuliere à appliqué.Merci
Micramaniac
tu risque de la faire sortir si tu la devisse pas
Aïoli
Messagepar Aïoli » ven. 11 déc. 2015 17:58
regarde sur le post de "Dolphy34" on a expliquer comment faire
pelic01
PARFAIT,merci pour votre aide precieuse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 212 invités
