[RS1] Vitesses qui sautent
SEB8376
Messagepar SEB8376 » ven. 11 déc. 2015 17:59
salut à tous!! étant donné mes compétences en méca, j'aurais qu'on m'éclaire sur un problème de boite!!!!! voila, sachant que mon embrayage est mort, j'ai le levier de vitesse qui bouge assez et la 1ère et la 3ème qui saute!!! alors est ce que c'est les supports de boite ou la fourchette ou......???????????????
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:59
SEB8376
en fait comme le levier bouge beaucoup ken j'accélère et décélère; je pensais que c'était dû à ça kel saute!!!!!?????? non??????
Aïoli
Messagepar Aïoli » ven. 11 déc. 2015 17:59
Si ton levier bouge beaucoup c'est que le bloc moteur/boite bouge. commence par vérifié tes supports
SEB8376
lesquels?????????? skuse mais je suis une b..... en méca; à part vidange et plaquettes!!!!!!!
Aïoli
les 4 coté distri / sous la boite / anti couple / sous la batterie.
SEB8376
coté distri, et coté batterie c'est bon!!!!! mais les autres sont où?????????????
Aïoli
l'anticouple tu le fait par dessous , il relie le berceau au moteur (ou boite je sais plus) et le support boite, il est sous la boite coté droit quand tu regarde vers l'avant de la voiture. Il relie la boite au berceau.Rien de bien compliqué pour le changement.
SEB8376
t'as pas des photos??????, comment ça c'est pas compliqué?????? on fait comment?????
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 17:59
Dans un premier temps vérifie ta biellette de reprise de couple, ton SB coté boite ainsi que le SB de boite.Si une fois tout cela ok ainsi que ton embrayage il se peut que ce soit la boite.J'ai eu le meme soucis sur une de mes premières autos, la 3 sautée, vérifie des SB tout était ok et au final c'est un roulement boite qui était HS
SEB8376
merci mais je suis pas fort en méca!!!! t'as pas des photos????? elle est où la biellete de reprise de couple??????
TiBen013
TiBen013
SEB8376
merci beaucoup; tu gère grave!!!!!
TiBen013
SEB8376
ya plus les photos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
