Réglage soupapes F4R 730
- greg rs1titane
- Prénom : Gregory
- Voiture : À pied
- Departement : 20
- Slogan : Elle est belle pistache
slt!
mauvaise nouvelles pour moi je viens de faire un joins de culasse a a peine 125milles!!
donc je suis aller commander mes pièces(disti,soupapes,joins etc...)afin de faire une petite réfection du bloc mais il me manque une info
quelles sont les valeurs de réglages des soupapes? merci
- Somebody_RS1
- Voiture : Reebok/Triumph
- Departement : 91
- Slogan : Tu me r'mettras la p'tite soeur !!
et pourquoi changer tes soupapes pour juste un remplacement de joint de culasse ?
- Alcraponne
pas de reglage, tu as normalement des pastille de calage sous le poussoir mais si pas de bruit pas de souci, pense a vider des poussoir de la vieille huile et de bien les remplir avant le demarrage.si tu change les soupape il faut faire un bon rodage de soupape a la patte c pas simple. je serai toi je me limiterai au joint de queu de soupape
moi on ma toujours dit de faire gaffe au poussoir hydro meme neuf ..... des fois il merde .. et fond du bruit ??? et impossible a reamorce ...... !deja eu le cas sur clio ? a 100 000km vau mieu les change si on demonte ou ca tien bien logiquement ?
On peux controler facilement si les pousoirs son bon.Il faut les prendre un par un et esseller de les comprimers.Si aucun mouvement, c'est bon car le clapé garde la pression par contre s'il bouge meme de quelque mm, il est cuit.Moi, avant le remontage des pousoirs neuf ou pas, je les laisse trampé dans de l'huile.
- greg rs1titane
- Prénom : Gregory
- Voiture : À pied
- Departement : 20
ben110 a écrit: et pourquoi changer tes soupapes pour juste un remplacement de joint de culasse ? j'avais prévue de faire un réfection partielle du bloc,mais ne pouvant pas toucher les pièces au prix prévu,je me contenterais de faire éprouvée la culasse,avec un pti surfacage du plan de joint,remplacement des join de queue et basta!en espérant pas avoir de mauvaise surprise au démontage....
- greg rs1titane
- Prénom : Gregory
- Voiture : À pied
- Departement : 20
bracame62 a écrit: tu cherche quoi comme pieces neuves ?j ai quelque bon fillon bah j'ai fait un devis par un pote pour-un kit distri SKF-une courroie d'accessoire SKF-joints de queue de soupape-joint spy de vilo-joints de culasse curtyet vis de culasses curtyaprès le gros du taf reste sur la culasse(chose que jpe pas faire moi meme)éprouvage,surfaçage du plan de joint et rodage des soupapes bien que ça me paraisse pas utile du tout
- greg rs1titane
- Prénom : Gregory
- Voiture : À pied
- Departement : 20
bidou rs a écrit: rabotte au passage ça tiens qu'a moi je fais raboté et au passage deux 2421 qui vont bien
- vulcovar
- Prénom : Maurice
- Voiture : CLIO 2 RS1
- Departement : 83
- Slogan : Renault sport
Poussoirs hydrauliques
JULIENS a écrit: On peux controler facilement si les pousoirs son bon.Il faut les prendre un par un et esseller de les comprimers.Si aucun mouvement, c'est bon car le clapé garde la pression par contre s'il bouge meme de quelque mm, il est cuit.Moi, avant le remontage des pousoirs neuf ou pas, je les laisse trampé dans de l'huile. lapince a écrit: ok bon a savoir ca marche a 100% ??? Salut Étant en train de refaire le bourrin de ma RS1, je visite un peu de partout afin de glaner des informations, et viens de tomber là par hasard, et ce que tu dis m'interpelle quelque peu. Je suis tout de suite allé voir mes poussoirs hydrauliques, qui se trouvent dans un peu l'huile, mais sans plus, disons qu'ils sont huilés, et en essayant de les comprimés, je m'aperçois que cinq sont durs, ne bougent pas d'un dixième, et par contre pour les autresça bouge de un à quatre millimètres, pour les plus souples.Que dois-je en déduire, que ceux qui sont durs sont bons, et les autres, est-ce parce qu'il ne sont pas plein d'huile, qu'on peut les comprimer, et comment les remplir !!! ou sont-ils tout simplement morts ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités |
