[RS1] Changement moteur
bonjour a tous,alors voila mon probleme! jai du changer le moteur de ma rs1!dessus il ya avait un f4r 730 et a la casse je n'ai trouver qu'un f4r 732!!y a t'il des modifications a faire? ou les deux moteurs sont identiques il suffit de sortir le 730 et remettre le 732 a la place sans rien changer?merci davance pour vos reponse!!
Car on a changer le moteur est quand on la démarre elle tourne bien au ralenti pendant 30secondes ensuite elle se met à brouter et elle cale!! On avait essayer en remettant l'injection du 730 mais ça ne marche pas non plus!! Vous pensez que ça viendrait du plenum?
- PUGET Rémi
- Clioteux Indétronable
- PUGET Rémi
Non mais je sais qu'il y'a deux sonde mais ce que je voudrai savoir c'est si le problème serait coser par le plenum!! Je ne pensePas que cela viendrait des sondes sinon le voyant moteur serait allumer!!
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
entre un 730 et un 732, il n'y a quasiment rien qui change :- rampe d'injection avec retour sur un 730- 2 sondes - pression d'essence- gestion dans le calculateuren gros il n'y a que ça. si tu as cassé ton moteur, tu remontes "juste" bloc et culasse de ton nouveau moteur et tu remets toutes les périphériques de ton moteur cassé et ça ne dois rien changer. es-tu sûr d'avoir tout reconnecter ? la pompe à carburant tourne-t-elle ? fusibles OK ? Ta vanne VDO de régulation de ralenti est elle OK ? En mettant une légère accèle pour augmenter le régime de quelques centaine de tours, ça fait quoi ? voyant au TdB ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 272 invités |
