Ratés de combustion "pop pop pop" au ralenti
nourswall
Messagepar nourswall » ven. 11 déc. 2015 17:36
j'ai des ratés de combustion au ralenti, les bougies ont 20mkms, le faisceau d'allumage est bien isolé (pas d'étincelles ext) et la bobine d'allumage est neuve, je pense à un souci de calage distrib.
La voiture démarre bien, roule très bien, si qqn a déjà eu le tour?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:36
CiBl&M@N
[RS2] Ratés de combustion "pop pop pop" au ralenti
Messagepar CiBl&M@N » ven. 11 déc. 2015 17:36
Du temps de ma Rs2, au ralentit, elle broutait tout le temps, elles le font toutes il me semble
alexdu60
Messagepar alexdu60 » ven. 11 déc. 2015 17:36
Elle broute mais très légèrement !Par contre les pop pop pop pas normal sauf si c'est très léger
franckymania
Messagepar franckymania » ven. 11 déc. 2015 17:36
En passant à la valise, j'ai vu que j'avais un injecteur qui donnait pas bien au ralenti, apres changement, souci résolu.
nourswall
Ratés légerèsPas de perte de puissance0 défautPlenum démonté et moteur tournant, on voit les ratés, un coup cyl1, puis le 3...
F4R172
Messagepar F4R172 » ven. 11 déc. 2015 17:36
Moi on m'a toujours dis que les clio RS boitaient un peu au ralenti
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:36
nourswall a écrit: Ratés légerèsPas de perte de puissance0 défautPlenum démonté et moteur tournant, on voit les ratés, un coup cyl1, puis le 3... Comment t'arrives à faire tourner plenum démonté ?
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Slogan : Qui peut le plus peut le moins
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 17:36
Il souffle dans la culasse
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
Slogan : Plus tu accélère moins fort, moins tu avance plus vite
Messagepar TeX » ven. 11 déc. 2015 17:36
Je serais toi d'une part je verifirais si tu est bien branché sur chaque bougies( que le numero du cable correspond a ton numero de cylindre) et aussi que ta bobine est bonne( car c'est deja arrivé que la bobine soit neuve et HS)TeX
Seiz
Marco a écrit: Il souffle dans la culasse ah oui j'me disais encore. Tu me rassures là ! TeX a écrit: Je serais toi d'une part je verifirais si tu est bien branché sur chaque bougies( que le numero du cable correspond a ton numero de cylindre) et aussi que ta bobine est bonne( car c'est deja arrivé que la bobine soit neuve et HS)TeX Le 1 coté boite et le 4 coté distrib' ;)
nourswall
Seiz a écrit: nourswall a écrit: Ratés légerèsPas de perte de puissance0 défautPlenum démonté et moteur tournant, on voit les ratés, un coup cyl1, puis le 3... Comment t'arrives à faire tourner plenum démonté ? Ok je me suis trompé, j'en avais après le collecteur d'air, là où se fixe le boitier papillonUne reprog a également été refaite
nourswall
F4R172 a écrit: Moi on m'a toujours dis que les clio RS boitaient un peu au ralenti de souvenir, ma RS1 ne le faisait pas
orphee47
Messagepar orphee47 » ven. 11 déc. 2015 17:36
Fait vérifier ta sonde λ, un mélange trop riche ou trop pauvre peut devenir plus "lent" et donc l'explosion peut se terminer en phase d'échappement
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 17:36
A base de POPOPOPOP ? NTM représente ?
tomazo35
Messagepar tomazo35 » ven. 11 déc. 2015 17:36
tu as des infos à ajouter ? comment ça c'est terminé ? j'ai les meme soucis et zero defaut a la valise .... merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
