[78] 3RS1 Noire luxe
Bart78
Voiture : 3RS.1 luxe
Slogan : C'est moins pire que si c'était plus grave
Messagepar Bart78 » mar. 23 févr. 2021 02:33
Donc voila la belle, une 3RS luxe phase 1, 118 000km sur laquelle j'ai fais un entretien basique et quelques modifs mais je veux que l'aspect extérieur reste d'origine, pas de vitre teintée, kit aéro ou led ou sticker, moi je l'aime comme ça !
Ont été fait depuis l'achat :
-Vidange moteur à la 300V 5w40 avec avant un traitement Motul engine clean puis une vidange de rinçage
-Vidange boite motul Gear 300LS 75w90, ça n'a pas résolu la dureté du passage de la 1ère par temps froid donc je pense à un souci de butée d'embrayage ou d'embrayage donc je vais remplacer tout ça !
-Remplacement filtre à air par un K&N
-Remplacement des supports moteurs supérieurs et anti couple inférieur
-Remplacement bobines et bougies
-Remplacement disques av par des Brembo Xtra avec plaquettes Brembo origine
-Remplacement des durites par des avis RS Performance puis par des Hell car les RS performance venaient frotter la jante.
-Vidange liquide frein et remplacement par du RBF600
-Remplacement des amortisseurs origine par des B14 réglés à -35mm et coupelles SKF
-Ligne cut-back GT performance avec les sorties origines biseautées
-Remplacement du calorstat et vidange du LDR
-Remplacement du volant qui était très propre par un Alcantara/cuir perforé par sterling
-Detailing ext pour corriger 13 années de rouleau mais si globalement elle est très très propre
A venir mais j'attends la reception de mon pont ciseau pour bosser plus facilement qu'au sol :
-Embrayage et volant moteur mais quitte à déposer la boite, je me tâte à faire une vraie et belle réfection par LAMDEV et puis je me dis que quitte à déposer la boite, autant faire de même avec le moulin mais j'hésite encore parce qu'il tourne comme une horloge...
Et je ne sais pas trop à quoi m'attendre en terme de tarif pour une refection métrologie et j'ai peur de vouloir partir dans un délire de pistons bielles forgées, je vais faire une analyse d'huile après un roulage circuit pour vérifier sa santé. j'ai pris les compressions et tout est parfait.
Comme promis, voila quelques photo après un bon lavage aux deux seaux :
Messagepar Publicité » mar. 23 févr. 2021 02:33
Jesycopi
Prénom : Jérôme
Voiture : Clio 3 RS
Slogan : Clio 3 RS phase 1 noir profond
Messagepar Jesycopi » mar. 23 févr. 2021 05:31
Vraiment magnifique ta Clio...
Pour le passage de 1ère à froid, j'ai le même problème.
A l'arrêt, je passe d'abord la seconde puis la 1ère, le rapport passe tout seul !!!
Vraiment très bel achat
Clio 3 RS ph.1 noir profond, Stage 1 et reprogrammation Ethanol, Kit Admission Directe Green , silencieux arrière InoxCar, tube intermédiaire Inoxcar
Tyan
Prénom : Lolo
Voiture : 208 GTI
Departement : 29
Slogan : Rs
Messagepar Tyan » mar. 23 févr. 2021 06:41
Très belle voiture.
Beau travail detailling sur l’extérieur.👍
Clio 3RS Gordini numéro 881
Messagepar GregAlsace » mar. 23 févr. 2021 08:26
Très bel exemplaire :cool:
Messagepar NAMIRO » mar. 23 févr. 2021 09:07
Elle est vraiment nickel !
Très beau volant !
Messagepar Cuthallox » mar. 23 févr. 2021 09:28
Elle est magnifique dis donc !
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Messagepar saphyr » mar. 23 févr. 2021 09:40
Je ne sais pas si c'est la voiture ou la photo qui est belle ! Je crois que les deux y sont pour quelque chose ! Magnifique :fleurs:
Messagepar NAMIRO » mar. 23 févr. 2021 11:25
Ça m'intéresse de savoir quel traitement tu as fait sur ta carrosserie !
Cette brillance et ce noir profond m'intriguent !
avon
Voiture : clio RS1
Departement : 45
Slogan : Bonjour
Messagepar avon » jeu. 25 févr. 2021 18:36
Jesycopi a écrit : Vraiment magnifique ta Clio...
J'avais le même problème sur la 3RS Gordini. A froid c'était une catastrophe pour passer la 1ère.
Messagepar nickbui » jeu. 25 févr. 2021 22:34
Même souci, c'était bien la butée d'embrayage .
Très belle RS, parfaitement posée et la profondeur de la peinture est impressionnante.
Le volant est top aussi...
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » ven. 26 févr. 2021 08:04
Comme tous les copains, beau travail de detailing, d'ailleurs il y a une petite section dans laquelle tu pourras donner de ton expertise...
Le volant est très beau aussi,
Bref une chouette auto, bienvenue à vous deux.
Raptor_58
Prénom : Jacky
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 77
Slogan : Ce qui va sans dire, va mieux en le disant
Messagepar Raptor_58 » dim. 28 févr. 2021 16:36
Elle est superbe :genial:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 412 invités
