Clio RS2 préparée
QuentinChetritt
Clio RS2 préparée
Messagepar QuentinChetritt » dim. 2 juin 2019 15:38
Salut à tous,
Prépa en cour :
Liste pièces reçus:
- Kit 4 papillons AT power
- Aac catcam 422
- Piston wossner 12.8:1 en +30
- Bielles forgées TFC
- Soupapes forgées TFC
- Ressort Catcams
- Coupelles catcam
- Coussinet de bielles ACL
- Coussinet de vilebrequin ACL
- Coussinet de ligne ergoté clio R3
- Joint de culasse athena
- Pompe E85 AEM 340L/H
- Pompe a huile préparé
- Poulies alu allégées
- Volant moteur allégé
- Coupelles d'amortisseur ktec
- Renfort de coupelle a souder jaques point
- Barre anti roulis arrière whiteline
- Kit déplacement bobine et bocal PMS
- Plaque sandwich et plaque acier reniflard d'huile PMS
- cata sport inoxline
- Embrayage renforcé helix organique
- Mécanisme SFA
- Butée renforcé Sachs
- Collecteur 4-2-1 momifier avec de la bratex titanium
- Durites silicones forge motorsport
- Visserie arp
- Pédale accélérateur ph1
- Mano pression huile/ tempé huile prosport avec plaque sandwich
- Bagues rigides de crémaillère de direction- jett auto
- Echelle de renfort de bloc
- Bougie NGK R3 max
- distributeur de dépression Driftshop
- AFR PLX DM6
- Radiateur alu gros volume PMS
- 2 ventilateurs revotec avec sonde
Pièces manquantes à commander :
Calculateur programmable
Injecteur 490CC
Étrier brembo avec plaquette rc6
Shifter type CAE
Demi arceau ktec
Baquet RRS
Harnais 4 points
4 pneu semi slick
Bloc:
Métrologie
Équilibrage bas moteur
Nettoyage
Deglassage
Realesage
Culasse:
Surfassage
Polissage
Travail sur les arrête de sièges de soupapes
Remplacement des Guides
Chassis :
Blaxonnage du dessous de caisse
Sablage du berceau et soudure complète
Pose de renfort sur les triangles
Silent bloc triangle powerflex black
Boîte :
Réfection de boîte
Remplacement de tout les joints
Pose torsen RSX
Carrosserie :
Peinture pare choc arrière
Peinture pare choc avant
Travail a venir sur la carrosserie :
Pose d'attache rapide capot aerocatch
La distribution est bien-sûr remplacer ainsi que la pompe a eau et la poulie de déphasage..
Nombreuses photos a venir
Si vous avez des conseils ou des remarques je suis preneur !
La clio est déjà équipé de combinés filetés
Cale carrossage négatif
Barre anti rapprochement avant et arrière
Disque brembo max/ plaquette ebc yellow
Volant tulipé
Clim supprimée
ABS et ESP également
Ligne k-tec decata style 182 avec inter tube ragazzon
Merci a vous
Dernière modification par QuentinChetritt le ven. 24 janv. 2020 13:29, modifié 5 fois.
Clio RS2 préparée
Messagepar Publicité » dim. 2 juin 2019 15:38
toge62
Prénom : guillaume
Voiture : Clio 2 rs 2
Departement : 62
Slogan : Sauvez une voiture,mangez un écolo.
Clio RS2 préparée
Messagepar toge62 » lun. 3 juin 2019 07:41
Superbe préparation en vue et jolie garage.
Clio RS2 préparée
Messagepar nickbui » lun. 3 juin 2019 10:58
Y a de la pièce ! Et il y a du beau monde dans le garage ;-)
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Clio RS2 préparée
Messagepar Attila » lun. 3 juin 2019 10:59
Et bien ca ne rigole pas par içi :cool:
QuentinChetritt
Clio RS2 préparée
Messagepar QuentinChetritt » lun. 3 juin 2019 17:14
Elle devrait être prête d'ici 2/3 mois :bob:
Clio RS2 préparée
Messagepar Didiou » lun. 3 juin 2019 21:37
Du boulot en perspective :net:
La GT turbo, j'ai eu la même en rouge 👍
ben110
Clio RS2 préparée
Messagepar ben110 » mer. 5 juin 2019 20:29
Waouuuuu atmo power !!!!!
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Clio RS2 préparée
Messagepar ManuCarco » jeu. 6 juin 2019 08:13
Sacré paquet de piéces et que du bon ! Hâte de voir la suite :)
QuentinChetritt
Clio RS2 préparée
Messagepar QuentinChetritt » ven. 7 juin 2019 01:54
ManuCarco a écrit : Sacré paquet de piéces et que du bon ! Hâte de voir la suite :)
J'ai dit la même chose à ma banquière ;) Je posterai dès qu'il y aura du nouveau, ma seule crainte c'est que la boite n'encaisse pas.. pas de pont court pour le moment pour l'épargner un minimum.
QuentinChetritt
Clio RS2 préparée
Messagepar QuentinChetritt » ven. 7 juin 2019 01:55
ben110 a écrit : Waouuuuu atmo power !!!!!
On résiste tant bien que mal !!!!
QuentinChetritt
Clio RS2 préparée
Messagepar QuentinChetritt » ven. 7 juin 2019 01:58
toge62 a écrit : Superbe préparation en vue et jolie garage.
Merci ! je tient à préciser que ce n'est pas mon garage et que le GT et la 205 ne sont pas les mienne non plus ! C'est pas faute d'en avoir envie..
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Clio RS2 préparée
Messagepar ManuCarco » ven. 7 juin 2019 10:30
Si tu veux des infos pour la boite contact Lamdev developpement sur FB
1 membre a remercié ManuCarco
Pierre182
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 182
Departement : 00
Slogan : Clio 182
Clio RS2 préparée
Messagepar Pierre182 » mer. 7 août 2019 11:10
Prépa impresionnante! Le rêve :cool:
Pourquoi pédale accélérateur ph1 ?
ben110
Clio RS2 préparée
Messagepar ben110 » jeu. 8 août 2019 22:50
J avais pratiquement le même config à quelques détails prêt injecteurs de clio 3rs ( largement suffisants poulies d Aac de f4rt y compris pignon de vilo claveté les 2422 en mono pap , aussi un 14*63 avec pignon de 5 courte mes mais trop un quaiffe et la bv avait un renfort entre les deux arbres et sa tenait du tonnerre .
QuentinChetritt
Clio RS2 préparée
Messagepar QuentinChetritt » jeu. 12 sept. 2019 19:54
Pierre182 a écrit : Prépa impresionnante! Le rêve :cool:
Salut a toi ! Elle sera prête en fin de moi !! Avec plein de photos, sur la prépa du bloc, culasse etc..
La pédale de ph1 c'est pour le passage au 4 pap , je vire le papillon électronique..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 385 invités
