La RS2 R de fred RS
La RS2 R de fred RS
Bon voila apres avoir casse mon bloc il y a 1 an sur circuit, titine revien encore plus forte!Donc on va commence par le debut!!!Achat d'un bloc d'occase a pas cher de clio 738(rs 2004)Le bloc va etre ouvert pour change toute les pieces d'usure ainsi que de monte des pieces perfo Dans la prepa pas mal de pieces vont etre change!!! liste des pieces pour la prepas:Moteur:_coussinet de vilo ergote (trimetal)_vilo 8cp (f4r738) _grosse bielle (f4r830)_Coussinet de bielle ergote (trimetal) _vis de bielle arp_piston forge wosner RV 12 (dia 84) passage du bloc en 2062cc_culasse 730 prepa (conduit/siege soupape etc....)_aac cat cams(rally cross)_ressort soupape specifique ainsi que coupelle_soupape admi forge_soupape ech inconel_collecteur de 2004 (4/2/1)_ligne dia 63_sybele C4+ gestion_admi cup_catch can_supports moteur renforce K-TECBoite:_boite avec couple court 14/63_pignon de 5 raccourcie_autobloc "QUAIFE"Interieur:_Vidage du vehicule (tapis de toit/garniture de porte / plaque de goudron etc....)_Arceau clio cup_2 baquets sparco REV (noir)_2 harnais 3pouces RRS (rouge)_pose de 4 panneaux de portes carbones_volant oreca tulipe a 70Chassie:_combi filte viarouge avant tarage clio cup_filte arriere de clio cup _suppression bloc ABS + montage repartiteur de freinage_durit avia_rbf 600_plaquette avant ds1.11 arriere ds 2500_roue en 16 noir matt ultralegerra_roue en 15 p de rs1 en noir en a048 ou r888 (pluie) + jante de clio cup en slick (sec)_ecope clio cup_capot fibre_protege carter de kangoo 4*4
- Stevens971
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
La RS2 R de fred RS
Hum les piston forger . . .
jerem
La RS2 R de fred RS
belle caisse ! prope tous ca !! je veu reteste bientot mes sans toute tes autre modif ? ta prevu ca dans longtemps ?
La RS2 R de fred RS
D'origine les piston en on mais sais vraiment quedal Et oui avec sais piston tu monte des aac avec des levee plus importante que tu ne peut pas avec les pistons de series.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 396 invités |
