[Estimation] Plaque protection distrib Clio III RS
Vous voulez des avis sur un achat, une vente ou juste sur un prix à afficher ? C'est ici...
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » ven. 24 janv. 2020 14:51
Hello,
j'ai cette plaque que j'ai récupéré sur un moteur de clio III, je lui ai mis un coup de peinture pensant pouvoir la monter sur mon F4R de clio II mais.... Non.
ça monte pas.
Donc à votre avis, combien je peux en demander, sachant que ça vaut 90 balles chez Optimiz-access.
Celle d'optimiz access est legerment différente de la mienne vu qu'elle monte aussi sur clio II.
Bref, à vos avis!
Raah le boulet je retrouve pas les photos, j'en fais de suite et j'édite!
Messagepar Publicité » ven. 24 janv. 2020 14:51
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » ven. 24 janv. 2020 15:14
Pour la montée il faut modifier le cache distri en plastique. Celle de chez optimiz c’est pareil.
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » lun. 27 janv. 2020 18:55
loop a écrit : Pour la montée il faut modifier le cache distri en plastique. Celle de chez optimiz c’est pareil.
Eh non, raté l'ami ! :frime:
Celle ci en fait elle débordé trop au niveau de la vis de fixation côté pompe à eau. Ce qui fait que la poulie de pompe a eau vient taper dessus.
Si tu regardes celle d'optimiz par rapport à la mienne, la plaque ne déborde pas du tout au niveau du puits de vis côté pompe à eau.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » lun. 27 janv. 2020 19:13
Et ben tiens c’est marrant ça.
Celle que j’ai monté sur mon moteur je l’avais commandé chez Alpine Dieppe via mon revendeur Renault et c’etais la réf clio 3 cup x85.
La tienne est encore une autre version alors.
Messagepar nickbui » lun. 27 janv. 2020 21:16
A quoi ça sert ?...
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mar. 28 janv. 2020 01:15
Ca obture devant et autour du pignon de vilo entre pignon et damper et empeche en cas de casse de courroie accessoire qu'elle vienne se prendre dans la distrib.
Vince77, c'est la tole vendue par Veritec que je trouve moins aboutie que celle de RS que tu as mais elle fait le taf pour un peu moins cher (€80 neuf).Je pense qu'elle ne demande pas grand chose pour qu'elle se monte sur Clio 2 d'ailleurs veritec a une version pour Clio 2 mais j'ai l'impression qu'ils ont mis la meme photo, elles doivent etre tres proche.
https://www.veritec-competition.com/fr/ ... -3-rs.html
Pour info, La version RS modifiée pour Clio 2 (en conservant sans modifier le carter plastique d'origine), je l'ai vendu €45, elle était neuve, enfin neuve avant modif :). Apres, c'est moi, je vends en général du neuf ou état comme neuf autour de 50% du prix.
protege-courroie-distribution-clio-2rs-t63506.html
1 membre a remercié philfree
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 29 janv. 2020 13:10
philfree a écrit : Ca obture devant et autour du pignon de vilo entre pignon et damper et empeche en cas de casse de courroie accessoire qu'elle vienne se prendre dans la distrib.
Effectivement phil elle ne demande pas grand chose pour pouvoir monter, faut faire une légère découpe au niveau du puits de vis pour venir vraiment à fleur de celui-ci. Vu que j'ai tout remonté, je me prendrai pas la tête à la mettre après découpé, autant la vendre à quelqu'un qui pourra la monter plug & play.
En premier la veritec clio III (je confirme ils ont du se gourer dans la photo pour clio II), en second la optimiz clio II. J'ai entouré les zones qui diffèrent
Bon en fait la vendre 30 € ce serait pas déconnant, elle est pas neuve mais elle fera le job et en pas vilain car coup de peinture. Les petites projections c'est rien, juste du nett' frein qui a aspergé quand je nettoyais autre chose à côté (oui oui, boulet je sais :boulet: )
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » jeu. 30 janv. 2020 01:41
Oui il ne doit pas y avoir grand chose car l'optimiz (la RS) n'est pas pour clio 2 mais bien pour clio 3 également et de ce coté là j'avais juste rogner un peu l'aile soudée au puit de vis un peu en hauteur et en profondeur mais comme il n'y a pas ça sur la version veritec je me demande ce qui interfère. Mais si tu as remonté, oui, ne te prends pas la tete vends là pour clio 3.
Xprit
Prénom : Xavier
Voiture : 3Rs1 Rouge toro
Departement : 44
Slogan : nada
Messagepar Xprit » lun. 13 juil. 2020 13:56
Il suffit juste de démonter la courroie accessoire et la monter c'est ça ?
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » lun. 13 juil. 2020 19:53
Pas seulement car il faut démonter la poulie damper et donc (sauf si tu as un pignon de villebrequin claveté (qqn l'aurait donc mis expres car pas d'origine)), tu dois donc refaire la distrib.
Xprit
Prénom : Xavier
Departement : 44
Slogan : nada
Messagepar Xprit » lun. 13 juil. 2020 21:24
Je croyais que le pignon de vilebrequin était claveté d'origine ?
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mar. 14 juil. 2020 13:52
Non, pas de pignon claveté sur clio RS d'origine
Xprit
Prénom : Xavier
Departement : 44
Slogan : nada
Messagepar Xprit » mar. 14 juil. 2020 14:00
sur clio 2 c'est pas claveté mais sur clio 3 normalement si , il faudrait que je vérifie
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mar. 14 juil. 2020 14:17
Oooooh désolé, j'étais parti sur clio 2 et pas vu que tu parlais de clio 3 pourtant ton profil était clair... Clio 3 effectivement je ne sais pas, j'en serais étonné mais je plaide ne pas savoir
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
