[3RS2] Installation du R.S. Monitor dans ma Clio
Hier, j'ai fait installer l'R.S. Monitor dans ma Clio 3RS2 et je suis très satisfait du résultat!
Ma Clio 3RS2 est sortie de l'usine en Juillet 2009 avec une autoradio normale, donc sans Bluetooth.
Comme je voulais avoir un kit main-libres pour téléphoner et que j'avais déjà une autoradio Alpine CDE-103BT qui fait du Bluetooth de ma voiture précédente, j'ai décidé de la monter dans ma Clio.
Avec la nouvelle autoradio, l'écran sur le tableau n'affiche plus rien a part l'heure et la température extérieure. Il existe un adaptateur (AFP-S103RE) qui permet d'utiliser la commande au volant et que j'ai donc installé, mais il n'existe pas d'adaptateur Alpine pour réactiver l'écran. De plus, j'ai toujours voulu avoir un affichage de la température de l'huile dans ma Clio. C'est donc pourquoi je me suis décidé de faire installer l'R.S. Monitor.
L'installation se fait par un remplacement de l'écran et un codage spécifique avec CLIP en environ 15 minutes.
D'après l'installateur qui est un membre du http://www.cliors.de/index.php?page=Thr ... 2&pageNo=7
[ltr]forum allemand[/ltr]
http://www.cliors.de/index.php?page=Thr ... 2&pageNo=7 les possibilités d'installation du R.S. Monitor dans une Clio 3 RS Phase 2 sont les suivantes:
* Sans installation d'autoradio d'origine *
R.S. Monitor possible: Si la commande radio au volant et son cablage n'est pas présente, il faut changer la pièce qui contient le levier pour l'essuie glace et la commande radio, ce qui revient assez chère.
* Avec une autoradio "normale" d'origine *
R.S. Monitor possible: L'affichage de l'autoradio normale n'est plus possible dans le nouveau écran! Il est donc conseillé d'installer une autre autoradio (comme je l'ai fait). Pour pouvoir modifier l'heure dans l'écran il faut également installer un adaptateur pour la commande radio du volant, car l'écran du R.S. Monitor n'a pas de boutons.
* Avec une autoradio "Bluetooth" d'origine *
R.S. Monitor possible: L'affichage de l'autoradio reste fonctionnelle, le réglage de l'heure également. (Équivalent à une installation de l'R.S. Monitor d'origine)
* Avec le système de navigation TomTom d'origine *
R.S. Monitor pas possible: Sauf si vous désinstallez le TomTom pour le remplacer par l'écran de l'R.S. Monitor.
* Autres modèles *
Clio 3RS Phase 1 -> R.S. Monitor pas possible
D'autres Clio non RS mais Phase 2 -> R.S. Monitor possible sur différents modèles, la présence de ESP peut être un indicateur assez fiable.
Le même écran a également été installé dans une Twingo RS.
J'espère que ces informations vous serons utiles. Voici aussi le lien vers le http://www.cliors.de/index.php?page=Thr ... 2&pageNo=7
[ltr]sujet dans le forum allemand[/ltr]
http://www.cliors.de/index.php?page=Thr ... 2&pageNo=7.
Dans mon cas, j'ai payé 179€ et l'installation a été faite à Sankt Ingbert près de Saarbrücken.
* Autres modèles *
D'après l'installateur: 	  Citation:			  Ich habe heute das Display mit der ET-Nr.: 2803 478 74R erhalten und soeben verbaut.Mittels Patch-Datei per Clip alles eingelesen; Display auf "A3 mit Dimmer" umgestellt, danach "DOT-Matrix-Display" aktiviert und siehe da... ES FUNKTIONIERT!!!!	Traduction: 	  Citation:			  L'écran a la référence suivante: ET-Nr.: 2803 478 74RIl faut d'abord à l'aide de CLIP appliquer un patch, ensuite configurer l'écran sur "A3 avec variateur" et puis l'activer avec "DOT-Matrix-Display".	Je pars du principe que même si tu as l'écran et CLIP, il te faudra avant tout le fichier patch de Renault.
						- julien1750
ok mercibon je laisse tomber, car les renaults par chez moi, sont vraiment des billes et pas arrangeant du tout
Je ne voulais pas te dés-encourager.Mais, c'est vrai que depuis le Tarn, ça fait un peu loin pour aller à Saarbrücken pour l'installation.
						- julien1750
je vais quand même me renseigner sans grand espoirj'aimerais avoir le rsmonitor juste pour l'info de tempé d'huile
il n'y a pas de capteur de temperature d'huile dans la clio, l'information est calculée ;)
				rom1lerital
 - Prénom : Romain
 - Voiture : Clio 4 RS
 - Departement : 27
 - Slogan : Life is a joke !!!!
Bonjour,Pensez vous qu'il est possible de faire monter le rs monitor chez Renault?
						Le 1er qui freine est un lâche !!!!
La ou j'ai fait faire le montage, il s'agit bien d'un garage Renault.MAIS, le garage est spécialisé sur les R.S. et le garagiste a fait quelques essais et recherches avant de tout comprendre pour faire fonctionner l'R.S. Monitor.Il faut donc une certaine volonté de la part du garagiste pour réussir. Surtout parce-qu'il ne s'agit pas d'une installation standard proposée par Renault et qu'elle n'est donc pas proprement documentée.Tout de même, avec les informations suivantes et quelqu'un qui réussi à trouver le patch pour l'R.S. Monitor, l'installation ne me semble pas impossible: 	  Citation:			  L'écran a la référence suivante: ET-Nr.: 2803 478 74RIl faut d'abord à l'aide de CLIP appliquer un patch, ensuite configurer l'écran sur "A3 avec variateur" et puis l'activer avec "DOT-Matrix-Display".
						- mathmac67
 - Prénom : Math
 - Voiture : clio 3RS2
 - Departement : 74
 - Slogan : Pas plus vite qu'à fond
Intéressant.Tu as payer 180euros écran compris ? Du tout en un ?Tu as le RS monitor complet qui marche ? Avec la fonction chrono, et le centre de masse qui bouge aussi ?
Oui, les 179€ comprennent tout. Toutes les fonctions du R.S. Monitor fonctionnent.
combien ça coûte si on a l'autoradio Bluetooth d'origine ?
C'est le même prix, car il faut également changer l'écran.
Bon, j'ai fais quelques tests ce matin Faites pas attention c'est un peu le bordel dans l'auto du coup !!!Donc je confirme bien que le R.S. Monitor fonctionne PARFAITEMENT sur toutes les C3RS2, même les premières !Cependant comme il a été dit :Avec un autoradio d'origine non bluetooth : Le R.S. Monitor fonctionne mais il est impossible d'allumer l'autoradio ! Donc horloge qui clignote, et plus de radio !!!Avec autoradio bluetooth : Tout fonctionne parfaitement comme si c'était d'origine.Aucun passage à la Clip nécessaire à première vue ! Pour confirmer ça il faut que je me commande un écran neuf de la ref 28 034 78 74R  mais ça devrait le faire sans passage à la Clip !!!Ensuite je vais me trouver un autoradio Bluetooth !La meilleure config je pense, quand on à pas l'autoradio bluetooth d'origine, c'est de commander le R.S. Monitor, de se trouver un autoradio bluetooth d'occaz (car 370€ en neuf...) et de monter un Parrot en seconde monte. Du coup on a possibilité de passer sa musique de l'iPhone via le bluetooth du poste et de recevoir les appels avec le Parrot, tout ça avec le R.S. Monitor !Ne me dites pas qu'on peut déjà passer les MP3 en bluetooth par le Parrot car le son qui en sort est juste insupportable aux oreilles !! C'est une merde !!!!Voilà !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités  |
