[RS2] Voyants ESP et Service
Bipbip
Prénom : Olivier
Voiture : Clio rs Ph3
Slogan : Clio RS que du bonheur...
Messagepar Bipbip » mer. 26 sept. 2018 10:49
Bonjour
J ai les voyants esp et service qui s allument lorsque je tourne le volant!
Quelqu'un a une p'tit idee d ou ca peut venir?
( rien a la valise de diag)
Sportivement
Olivier
Messagepar Publicité » mer. 26 sept. 2018 10:49
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » mer. 26 sept. 2018 11:56
:clown: SALUT
pas de démontage récent du volant et/ou du contacteur tournant sur la colonne de direction? c'est ce dernier qui intègre le capteur d'angle de direction, si ça se trouve il s'est abîmé ou a été mal remonté ou branché...SINON,il y a aussi un deuxième capteur sous le levier de frein à main,branché aussi sur le calculo...
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mer. 26 sept. 2018 12:36
Tu ne dis pas grand chose sur ce que tu as fait avant que la panne se manifeste. Tu as le pb à l'arret moteur tournant juste apres une interventiont ou tu as roulé avec? Fait rouler la voiture si tu n'as pas déja fait, que l'ESP se recale et la lampe s'éteigne sinon, voir ci-dessus message de dongege, c'est souvent le capteur angle volant le fautif. A la valise, ça donne quoi l'angle de volant, tu es à 0 volant droit?
Messagepar mesterial » mer. 26 sept. 2018 19:43
Oui, il faut se présenter aussi sur le forum, c'est la moindre des choses...
Bipbip
Prénom : Olivier
Messagepar Bipbip » mer. 26 sept. 2018 23:08
Bonjour a tous,
Je decouvre ce site et merci a tous pour votre réactivité....
Je vais vérifier le capteur entre le frein a main et calculateur
Je me suis remonter une clio2 RS phase 3 (choc laterale.chgt de caisse)
J ai -6000 en angle avec le volant droit!
J ai aussi le regulateur et limiteur qui ne fonction pas: lorque je j appuis sur l un ou l autre le voyant ne reste pas sur le tableau de bord!!!
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 26 sept. 2018 23:12
A mon avis ton contacteur tournant a mangé ou un truc est mal branché a ce niveau.
Pense a te présenter comme dit plus haut, c'est tout de suite plus convivial pour tout le monde. :bise:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invités
