[4RS] RS Replay RS Monitor
alexandre31
Prénom : Alexandre
Voiture : 4RS Trophy
Slogan : 1 N 2 3 4 5 6
Messagepar alexandre31 » sam. 20 mai 2017 18:55
Bonjour tout le monde,
Une petite question, je souhaite utiliser le RS Replay pour une sortie sur circuit, j'ai bien compris le processus pour connecter la clé USB au RS Monitor, qui va enregistrer les données.
Par contre, il faut télécharger la carte du circuit sur le site web RS Replay, et c'est ici que ça merde --> le site ne marche pas, ou du moins pas chez moi (la connection au site ne fonctionne pas) :gné:
Est-ce que quelqu'un aurait des infos/a déjà réussit à faire fonctionner l'outil? :+1:
Merci pour vos retours!
Alexandre
Messagepar Publicité » sam. 20 mai 2017 18:55
twingo_man
Messagepar twingo_man » sam. 20 mai 2017 20:58
le site fonctionne
Pour exporter la carte dans votre R.S. Monitor, vous devez télécharger ces 2 fichiers (clic droit / enregistrer le lien sous...) et les placer dans le dossier RS/Maps sur votre clé USB R.S. Monitor.
alexandre31
Prénom : Alexandre
Messagepar alexandre31 » sam. 20 mai 2017 23:25
Salut !
Merci, étrangement le site marche sur le smartphone mais pas sur l'ordi (ça bug sur : veuillez acceptez les conditions générales...) !
Bref ! J'ai pu télécharger la carte du circuit j'ai essayé sur la voiture ça marche c'est top :)
Merci!
Alexandre
Trophy2777
Prénom : Jerome
Voiture : 4RS1 TROPHY
Departement : 83
Slogan : 220 @ 250
Messagepar Trophy2777 » dim. 21 mai 2017 09:49
Sympa dedebuter par le circuit, tu nous feras des photos alexandre?
Ex Renault Clio 4 RS 220 Trophy EDC Filtre green - echappement tube supersprint - 250ch
New Renault Megane 3 RS 275 CUP Filtre kn - echappement tube supersprint
alexandre31
Prénom : Alexandre
Messagepar alexandre31 » dim. 21 mai 2017 12:56
Salut Jérôme !
Oui bien sur je posterai les clichés. Journée Renault Sport à Pau un régal !! Temps magnifique et que dire... quelle voiture fantastique !!!
Alextrophy63
Prénom : Alexandre
Voiture : Megane 2 rs R26
Departement : 63
Slogan : Sans maîtrise la puissance n’est rien!
Messagepar Alextrophy63 » sam. 6 janv. 2018 09:27
Salut à tous, je suis bloqué car le site rs replay me marque à chaque fois utilisateur inconnu alors que je me suis créé un compte.....
Impossible de d’ouvrir La page mot de passe oublié ça me me erreur......avez vous une solution merci.
Messagepar mesterial » sam. 6 janv. 2018 10:11
Oui, c'est inaccessible de temps en temps, il faut attendre une demi journée ou 1 jour quand c'est comme ça. Au bout de quelques temps, t'es données sont supprimées/modifiées aussi (je me suis retrouvé avec des runs pas à moi, et les miens supprimés).
Alextrophy63
Prénom : Alexandre
Departement : 63
Messagepar Alextrophy63 » dim. 7 janv. 2018 17:38
Ok merci je vais re essayer alors.
steflert
Messagepar steflert » jeu. 31 mai 2018 11:02
Salut à tous
Sur une 4 rs trophy je tente de charger des cartes de circuit mais le rs monitor ne les reconnaît pas.
Pourtant je suis à la lettre les instructions : un répertoire RS puis sous répertoire Maps puis les fichiers chargés de rs replay.
J ai essayé avec 2 clefs usb, mais rien à faire. L acquisition fonctionne donc les clefs usb ne sont pas en cause.
Si qqun a la solution :cry:
JaM34
Messagepar JaM34 » jeu. 31 mai 2018 19:12
Vous arrivez à trouver les circuits de votre région ?
Pour moi impossible de trouver Lédenon et surtout Alès
steflert
Messagepar steflert » jeu. 31 mai 2018 21:38
Moi j'arrive à les trouver, essaye sans mettre toutes les lettres.
Ils sont créés par des utilisateurs et des fois la dénomination change ou même il y a une faute.
Apparemment Lédenon y est mais je ne trouve pas non plus celui d'Alès
Perso j'ai toujours mon souci même après plusieurs essais, pas moyen qu'il reconnaisse les cartes.. grrr
Messagepar Mathieu78 » jeu. 31 mai 2018 22:54
Salut, lors de ma première sortie aux Ecuyers en novembre dernier j'ai eu le même problème et il m'a fallu du temps pour trouver l'astuce....mais depuis, je ne me souviens plus comment j'ai fait.... Boulet !!!
Ce soir, j'ai essayé d'ajouter Dijon sur ma clé usb qui fonctionnait en novembre.
Mais le RS monitor ne voit pas le circuit de Dijon ni même le Castellet...
Demain, je vais essayer en enlevant les deux autres repertoires contenant les data des Ecuyers et ne laisser que le répertoire "Maps", on verra si ça fonctionne.
Pour info, sur la cle USB qui fonctionnait, j'avais mis les Ecuyers à la racine puis j'avais créé un fichier "RS" puis sous répertoire "Maps" dans lequel j'avais également mis les deux fichiers des Ecuyers. Le système en a alors créé d'autres et ce sont cela que je vais supprimer pour voir si ce n'est pas ça qui pose problème....
steflert
Messagepar steflert » ven. 1 juin 2018 00:19
Merci pour ton retour.
J ai essayé aussi de déplacer, dupliquer etc..
Rien à faire il ne voit rien.
Je vais tenter de mettre le répertoire Maps à la racine, c est le seul truc que je n ai pas encore essayé. :triste:
Messagepar mesterial » ven. 1 juin 2018 07:06
Elle est en fat32 ta clé ? Il faut exporter l'image du circuit aussi il me semble.
steflert
Messagepar steflert » ven. 1 juin 2018 08:52
Oui c est bien ça Fat32 et pour chaque circuit les 2 fichers. Si je fais une acquisition de données il les range bien dans le Rep correspondant donc pas de raison qu il ne reconnaisse pas mon répertoire Maps..
Bizarre...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
