[RS2] Souci glissière de siège
johannpc
Messagepar johannpc » ven. 11 déc. 2015 15:37
j ai un petit souci de glissiere de siège.....lorsque je monte mes recaro avec les platines recaro sur ma titine le siege passager coulisse impecable mais le siège conducteur coulisse très très dur donc je me suis penché sur le problème j'ai démonté mes recaro et la les glissieres coulissent impécable dès que je resserre les 3 vis de la glissière coté droit aux platines recaro c'est le drame ca coulisse dur voir très dur il faut etre assis dans le siege pour pouvoir le coulisser et ca va dur comme toutauriez vous une solution svp help me
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:37
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 15:37
Ou alors il y a un léger décalage entre la glissière droite et la glissière gauche,J'avais le même soucis quand j'avais les embases recaro pour mes baquets.
johannpc
Simon04 a écrit: Ca veut dire que lorsque tu serres tu "brides" ta glissière. Elle doit se tordre à cause de la force de serrage, donc il faut à quel niveau ça se tord et voilà donc je doit tordre les platine recaro ?
stouf_V6
Prénom : Stéphane
Voiture : ......
Slogan : Il n’y a que les imbéciles qui ne change pas d’avis !
Messagepar stouf_V6 » ven. 11 déc. 2015 15:37
johannpc
ok ben je vai voir ca cette semaine je vous tien au courant
johannpc
stouf_V6 a écrit: Icebox a écrit: Ou alors il y a un léger décalage entre la glissière droite et la glissière gauche,J'avais le même soucis quand j'avais les embases recaro pour mes baquets. +1 pour le decalage tu veut dire quoi par la ? tu veut dire qu il sont pas parallele ? ou qu une des glissiere et plus avancer que l autre ? de 1 ou 2 crant ?
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Voilà une des glissières doit être avancée d'un cran ou deux, du coup elles sont plus tout à fait parallèles donc elles ne travaillent pas correctement.
Simon83
Prénom : Simon
Voiture : Clio 3 RS 2 Cup
Departement : 83
Slogan : -
Messagepar Simon83 » ven. 11 déc. 2015 15:37
Non surtout pas tordre ! Simplement (en plus de ce qu'a dit Icebox), lors du serrage, surveiller que les platines restents bien parallèles
johannpc
Cet pas une histoire de cran ou de parallèles cet des que je sers les 3 vis des platine recaro sur mes glissièreSa coince et des que je devise sa coulisse nickel
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 15:37
faut caler au niveau des 3 vis, entre le siege et la glissière, quand tu sert ca se met en port a faux.
Simon83
Prénom : Simon
Departement : 83
Slogan : -
Alors je t'explique, tu avances le siège au maximum vers l'avant, et tu visses celle de devant, ensuite, tu le mets au maximum vers l'arrière et tu visses celle de derrière, ça te garanti le meilleur parallélisme !Et d'après ce que tu dis, ça ne peut que être un problème de parallélisme.
johannpc
donc changement de glissiere et les 2 entrestoise sont neuf sa remarche enfin ca coulisse .......merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invités
