[3RS1] Ventilation/clim manuelle
- Arf_vins
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
- Slogan : L'union pour une passion
Voila j ai pas mal regardé les topics deja ouvert et fait des recherches mais je n'y est pas trouvé mon bonheur !J explique mon soucis :J ai une clim manuelle (Version R27) donc quand je met sur 1 ca souffle tout doux pas de soucis !En position 2 et 3 ben y a pas de changement Et en position 4 ca souffle a mort !!!Quelqu un a deja eu ca ??? Merci d avance a tous !
wwww.picardierenaultsport.com
- Arf_vins
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
Ben meme sans freon quand tu n active pas la clim tu devrais avoir de l air qui sort ....Sur la modus ca marchait bien sans clim
- taz
- Prénom : Laurent
- Voiture : c3rs2 luxe
- Departement : 45
- Slogan : Bad mother fucker
peut etre ton filtre d'habitacle qui est sale ou a changer mais je suis pas spécialiste
- Arf_vins
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
Personne pour m aider ? Je vais checker les fusibles mais niveau moteur ils sont ou et lesquels correspondent la clim ou autre ?
- Arf_vins
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
J ai récupérer mon multimetre, une question, niveau fusibles, ceux a coté du volant comment on y accedent ? Car avec la petite trappe ouverte on a pas acces a ceux du haut ... On doit faire tomber tous les caches sous volant ????
tu peux toujours regarder les fusible, mais c'est une perte de temps car c'est pas ça, contrôle ta résistance de chauffage
- Arf_vins
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
Tu peux me dire comment la controler ?Elle est coté conducteur faut que je tombe le cache c est ca ? Elle ressemble a quoi précisément ? Merci
la résistance ce trouve derrière la garniture en bas de la planche de bord coté gauche il faut enlever la console centrale, le grand plastique qui recouvre le levier de vitesse et le frein a main.ensuite tu déclipse la garniture qui se trouve en bas de la planche de bord.la résistance est tenue par 2 vis coté gauche.
- Arf_vins
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
J ai commencé à regarder ! A priori c est le fusible Thermique de la resistance qui est mort, soit un fusible à 1€ je vais en acheter un dans la semaine et voir si c est ca ! je ferai un petit tuto du coup au cas ou ca arrive à quelqu un du fofo
- Arf_vins
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
Bon j ai tout démonter je me suis bien fait ch....J ai changer le fusible thermique et nickel ca remarche !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 285 invités |
