[3RS] Passage de fils entre moteur et habitacle
Salut,Voila, j'ai un câble à faire passer du moteur vers l'habitacle.Existe t'il un passage de câble facile d'accès sans démonter le tableau de bord ???Ou sinon peut on faire un petit trou derrière la boite à gant sans rien abimer ?J'aurais préféré qu'il passes près des portières, mais malheuresement, je ne peux pas le ralonger
Il est tout fin, aussi petit qu'un cable de HP.Le seul problème c'est que je ne peux pas mettre plus 1m En fait, c'est un cable pour brancher mon starlane Athon (Sorte d'alfano avec GPS, et quelques infos de la voiture).Il suffit d'entourer un peu le cable au tour du fil d'une bobine et zou, j'ai les info sur le starlane.L'avantage, c'est que l'on peut faire des montages vidéos avec la vitesse et le RPM en récupérant les infos de la voiture Mais je ne suis pas sur qu'avec 1 mètre de cable, j'arrive à passer près de l'embrayage et le faire finir près des aérations au centre.D'ou ma question pour faire un tout petit trou entre la boite à gant et le l'habitacle. Je voulais faire au plus court
- RENAULTSPORT62
Normalement tu peu trouvé des rallonges, 50cm/100cm/150cm Prix environ 35€ ( pour la 150cm )Sinon tu peu pas la rallongé toi même
J'ai déjà essayer de la rallonger moi même, mais avec du câble HP, même dénudé ça ne fonctionne pas J'ai commander un câble de 100cm afin de remplacer le peu de câble qui me restait (qui était fixer sur mon ex moto), mais je ni trouver plus long, ni même des rallonges.Pourtant le câble parait ordinaire
- RENAULTSPORT62
Bizarre que ça fonctionne pas C'est ce modèle ? http://www.mv-racing.fr/472-chrono-athon-gps-pro.html
Oui, enfin j'ai un model un peu plus vieux, mais c'est bien celui la. J'ai justement recommander le cable chez eux (Lettre M du site)Au départ, je pensais que mon câble HP était trop long et que l'intensité du signal devait diminué entre temps, mais je l'ai raccourci comme l'autre et ca fonctionne toujours pas...C'est vraiment bizarre
- RENAULTSPORT62
ça marche avec ton câble normal ?étonnant que tu as pas pris le K en 150 cm
Oui nikel avec le cable d'origine,Le K à une connectique en prise M8 (espèces de prise ronde)Ce connecteur sert surtout pour relier à un boitier qui récupères les infos des amortisseurs, sondes moteurs...Le cable que j'un ressemble à un vulgaire cable avec une cosse plate... bref, tout ce qui a de plus standard
- RENAULTSPORT62
Ah d'accordEst tu vraiment sur qu'il y'a que 2 fils dedans ?Quelques fois ta 2 fils + 1 tresses de massesSi tu a vraiment que 2 fil, si tu en a: prend du Fil d'antenne de maison essaye avec car ta un blindage autour
Il n'y a qu'un fil dedans...Le cable est tout fin, et idem pour la gaine plastique...Franchement, je bloques sur ce sujet...
- RENAULTSPORT62
Tiens voila les photos...Si tu as une idée, je suis preneur On voit mal les couleurs mais c'est le cable violet qui est la bonne connectique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités |
