[3RS] Montage sièges Récaro
Bonsoir,
Je compte monter mes siege recaro qui vienne d'une clio 3 rs f1 team dans ma clio 3 rs classique et j'aimerai savoir il faut passer le véhicule à la valise diag avant ou aprés le montage des sieges pour les airbag lateraux.
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
Pas besoin de valise tu rebranche bien tout avant de mettre le contact et c'est bon
- linkinfanparkfan
Salut je vient de voir que tu avait monté des recaro sur ta clio. Tu les as trouvé chez un particulier? a quelle prix car moi j'en recherche absolument.
Avant de démonter debranche ta batterie et rebranche une fois les sieges en place!
Pour l'avoir fait sur ma WSR, j'ai pas debranché la batterie. Ca prend 30mn à deux et tu dois passer la voiture a la clip pour supprimer ton defaut.
- dumemustang
bnojour alors faut faire quoi exactement pour ne pas qu'il y est ce voyant § debrancher la batterie avant de commencer ou faut l'ammenee chez Renault apres l'instalation des baquets , merci ?
- FabRS74
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
Même en débranchant la batterie tu auras le voyant Il faut soit les leurrer avec une résistance qui va bien soit effacer le défaut à la valise
- jeremc3rs2
probleme voyant airbag non effacable
bonjour a tousj'ai une petite question a tous ces connaisseurs, j'ai acheter il y a un ans ma clio 3 rs 20ans, j'ai monter par la suite des recaro renault sport que j'ai pas put mettre d'origine etant donnée que c'etait celle d'exposition,evidament les voyant s'allume meme en debranchant la batterie.je suis aller chez renault est impossible de les enlever a la valise il arrive pas y modifier, car sa été programmé d'origine dans le boitier electronique.comment faire car j'ai peur en pontant les fils que les aibags ce declanchemerci d'avance
Change de Renault Clio 2 RS1 // Lancer Evolution 5 GSR
- jeremc3rs2
Gros UP !Est-ce qu'il existe un montage simple pour tromper le calculo en cas de montage d'autres sièges ?Je voudrais éviter d'aller chez Renault pour ça...
Clio 2 RS -> Megane 2 R26 Echappement -> Clio 3 RS Trophy -> Clio 4 RS Cup -> Megane Trophy 275 -> Megane Trophy 275 Stage 2 -> Focus RS Mk3 Stage 2 + Megane GT 220 Stage 1 E85
