[Megane 3] RS bleu extrême - The last dance : @Vaison Piste Vidéo chasse Lotus Exige
Parce qu'il n'y a pas que la Clio dans la gamme, venez nous présenter votre Renault Sport.
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
Slogan : RS un jour...
Messagepar risbo971 » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Salut tout le monde,
je passe dans une autre section pour vous présenter ma nouvelle RS !
Certains l'ont déjà vu sur Fessbouc, d'autres en vrai alors il est temps de la présenter aux autres ici :boire:
Il s'agit d'une Mégane 3 RS finition luxe + châssis Cup avec rs monitor de juillet 2010 comptabilisant un peu plus de 63Mkms au compteur.
Elle est entièrement d'origine à part :
Châssis
  • Bilsten PSS B14 BC Racing BR RA (7/4).
  • B.A.R avant optimiz acces Vendue
  • cales eibach double boulonnerie 20 mm A vendre
  • AX-L noire brillant - à vendre
  • ATS GTR evo noir - pack piste Semi slick - Direzza DZ03G 245/40/18
  • Rota G Force GOLD 8.5"x18" ET48 - Michelin PS4 235/40/18
  • plaquettes ferodo dsuno avant / DS2500 arrière pour la piste ( oem pour la route ).
  • cales pentées -1° carrossage arrière D-Tech racing.
Moteur
  • Biellette anti couple inférieure Vibra technic
  • Kit Power Flex de support moteur côté distrib
  • Modification du support moteur côté boite de vitesse avec vis M12
  • Filtre sport KN
  • Motul RBF 700
  • Motul 300V Ester Core 5W40
  • 257.6 ch pour 338.2nm
Esthétique
  • poignées de portes noires/couverture hydrodipong carbon
  • Losanges Renault avant & arrière noirs
  • cache moteur ton carrosserie
  • goujons de roues noirs
  • désiglage total malle arrière
  • pack leds intérieur
  • ampoule clignotant avant "bleuetés"
  • H7 philips white vision
  • led t10 (veilleuses)
  • pommeau RS
  • covering carbon 3M aérateurs + console centrale
  • soufflet levier de vitesse alcantara surpiqures jaunes
  • souflet frein à main alcantara surpiqures jaunes
  • Coques de rétro carbon
  • Clignotants de rétro dynamiques
Entretien fait
  • permutation pneus hiver / pneus été -----------------------------63755 kms
  • batterie Fullmen neuve -----------------------------------64000 kms
  • essuies glaces avant Bosh neufs ! ------64000 kms
  • remplacement disques de freins Brembo avant rainurés origine neufs ------66000 kms
  • plaquettes avant Carbon Loraine RC6 neuves ---------------66000 kms
  • plaquettes arrières neuves (origines) ---------------------------66000 kms
  • vidange moteur Motul 300V 5w40 + filtre huile ------------66000 kms
  • vidange liquide de frein Motul RBF 600 -------------------66000 kms
  • permutation plaquette origine / rc6 à l'avant -------------------68220 kms
  • contrôle technique OK -------------------------------------------68239 kms
  • remplacement répétiteur clignotant latéral gauche ---------------70250 kms
  • nettoyage filtre KN --------------------------------------72860 kms
  • vidange moteur Motul 300v 5w40 ---------------------------73730 kms 06/11/2014
  • vidange liquide de frein Motul RBF 600 -------------------73730 kms 06/11/2014
  • vidange boite 75w80 elf ----------------------------------74125 kms 18/11/2014
  • support moteur côté boite ---------------------------------------74125 kms 18/11/2014
  • biellette anti-couple inférieure --------------------------------74125 kms 18/11/2014
  • permutation plaquette origine / rc6 à l'avant -------------------74135 kms
  • permutation AD08 / Michelin -------------------------------------74543 kms 30/11/2014
  • permutation rc6 à l'avant / plaquette origine -------------------74543 kms 30/11/2014
  • changement pile carte main libre --------------------------------14/12/2014
  • permutation pneus hivers/été ------------------------------------75532 kms 26/12/2014
  • 4 bougies neuves nouvelle référence Renault ---------------------78300 kms 30/01/2015
  • Thermostat neuf -------------------------------------------------78300 kms 30/01/2015
  • purge et changement du liquide de refroidissement ---------------78300 kms 30/01/2014
  • permutation pneus été/hiver -------------------------------------81200 kms 22/03/2015
  • ajout 1 litre de liquide de refroidissement ---------------------81200 kms 22/03/2015
  • ajout 800ml huile moteur ----------------------------------------81200 kms 22/03/2015
  • changement rotules inférieur de pivot (droite et gauche) --------82200 kms 18/04/2015
  • changement roulements avants (droite et gauche) -----------------82200 kms 18/04/2015
  • vidange moteur + filtre à huile motul 300v 5w40 ----------82200 kms 18/04/2015
  • changement coupelles + butées amortisseurs ----------------------82200 kms 18/04/2015
  • changements amortisseurs ressorts avant arrière => Bilstein B14 -- 82200 kms 18/04/2015 (hauteur sol->bas aile oem PS2 2.3bars 66cms arr PS3 2.1 65.5cms)
  • géométrie faite à -----------------------------------------------83670kms 13/05/2015 p21
  • changement joints cache poussière + joint piston étrier avant ---83727 kms 15/05/2015
  • purge complète liquide de frein au Motul RBF 600 ---------83727kms 15/05/2015
  • changement support moteur droit ---------------------------------84008 kms 23/05/2015
  • changement biellette anti-couple droit --------------------------84008 kms 23/05/2015
  • permutation plaquettes freins oem/rc6 ---------------------------84081 kms 25/05/2015
  • permutation plaquettes freins rc6/oem ---------------------------85500 kms 06/06/2015
  • vidange moteur Motul 300V 5W40 + filtre purflux 933 ------89120kms 05/09/2015
  • permutation plaquettes freins oem/rc6----------------------------89651 kms 28/09/2015
  • permutation pack route/circuit-----------------------------------89651 kms 28/09/2015
  • permutation plaquettes freins rc6/oem ---------------------------91067 kms 10/10/2015
  • permutation pack circuit/route ----------------------------------91067 kms 10/10/2015
  • changement kit embrayage origine neuf ---------------------------91690 kms 31/10/2015
  • changement joints spy (les deux) --------------------------------91690 kms 31/10/2015
  • changement butée ------------------------------------------------91690 kms 31/10/2015
  • vidange de boîte Elf nfp 75W80 ---------------------------91690 kms 31/10/2015
  • renforcement vis de support de boite par une vis de 14 avec support neuf. --91690 kms 31/10/2015
  • resserrage du berceau -------------------------------------------91690 kms 31/10/2015
  • géométrie trains roulants ---------------------------------------91690 kms 31/10/2015
  • changement pile carte main libre --------------------------------31/10/2015
  • problème alternateur --------------------------------------------91700 kms 06/11/2015
  • vis de masse de boîte mal serrée --------------------------------91711 kms 11/11/2015
  • permutation pneus été / hiver -----------------------------------92462 kms 03/12/2015
  • suppression silencieux intermédiaire remplacement par un tube inox dpRace --94720 kms 24/12/2015
  • vidange huile moteur Motul 5w40 /filtre ------------------98737 kms 09/04/2016
  • permutation pneus hiver/pneu circuit (mise en peinture du pack routes AX-L)---98650 kms 08/04/2016
  • peinture pack AX-L routes neuves (noir brillant) ----------------100150 kms 14/05/2016
  • permutation pack circuit/pack route => montage pneus été Michelin Pilot Sport 4 neuf (avant) et Michelin PS3 mi-usure (arrière)-------100150 kms 15/05/2016
  • remplacement disques freins arrières par oem --------------------101282 kms 23/07/2016
  • remplacement plaquettes de frein arrière oem --------------------101282 kms 23/07/2016
  • remplacement filtre habitacle------------------------------------101400 kms 30/07/2016
  • contrôle technique OK--------------------------------------------101400 kms 30/07/2016
  • nettoyage filtre à air KN --------------------------------101400 kms 24/08/2016
  • changement Kit Distribution--------------------------------------102391 kms 24/08/2016
  • changement Kit courroie accessoire-------------------------------102391 kms 24/08/2016
  • changement pompe à eau-------------------------------------------102391 kms 24/08/2016
  • vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre (renault 927)--106082 kms 04/03/2017
  • purge complète liquide de frein au RBF 600----------------106082 kms 04/03/2017
  • remplacement biellette anti-couple inférieure par une Vibra-Tecnhic --106082 kms 04/03/2017
  • montage kit PowerFlex pour le support moteur côté distribution --106082 kms 04/03/2017
  • vidange boîte EFL nfp 75w80 ------------------------------106438 kms 08/04/2017
  • montage plaquette arrière FERODO DS2500 ------------------106438 kms 08/04/2017
  • vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre renault 927 ---112422 kms 19/08/2017
  • purge complète liquide de frein au RBF 600 ---------------112422 kms 19/08/2017
  • changement des rotules de pivot supérieure (droite + gauche) ----112422 kms 19/08/2017
  • géométrie des trains roulant ------------------------------------112538 kms 02/09/2017
  • pneus avants neufs Michelin PS4 235/40/18 ----------------113852 kms 22/09/2017
  • jantes Rota G Force 8.5"x18" ET48 ------------------------116456 kms 23/01/2018
  • bougies neuves NGK --------------------------------------116489 kms 28/01/2018
  • nettoyage filtre à air ------------------------------------------116529 kms 30/01/2018
  • passage au banc de puissance Rotronic chez Luso Motorsport ------116596 kms 05/02/2018
  • changement des tirants de portes H.S par des neufs --------------116668 kms 10/02/2018
  • changement des plaquettes avants OEM neuves ---------------------117176 kms 11/03/2018
  • montage pneus avants neufs Michelin PS4 -----------------118646 kms 27/04/2018
  • vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre ( Purflux 933 )--120265 kms 08/05/2018
  • remplacement tuyau émetteur embrayage + purge embrayage ---------125422 kms 29/01/2019
  • purge complète liquide de frein au RBF 600 ---------------125492 kms 02/02/2019
  • remplacement disques de freins avants Brembo 09.A752.20 (X1) commandé sur Yakarouler (135.88€) --126862 kms 02/03/2019
  • achat plaquettes Carbon loraine RC6 pour la piste----------------127002 kms 15/03/2019
  • vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre ( Purflux 933 )--132360 kms 24/08/2019
  • remplacement étrier Brembo avant neufs 410019207R & (410113693R 410116043R) --132988 kms 06/10/2019
  • purge liquide de frein RBF 600 --------------------------132988 kms 06/10/2019
  • changement calorstat --------------------------------------------133031 kms 19/10/2019
  • Vidange liquide de refroidissement ------------------------------133031 kms 19/10/2019
  • Purge liquide de frein RBF 600 --------------------------134231 kms 17/11/2019
  • Remplacements des Bilstein B14 par des BC RACING BR RA tarage ressort 7kgs/4kgs--138440 kms 14/06/2020
  • Remplacements des rotules de direction TRW ----------------------138520 kms 18/06/2020
  • achat plaquettes Carbon loraine RC6 pour la piste----------------138520 kms 02/07/2020
  • Remplacement pneus route avant Michelin PS4S arrière Michelin PS4 --138648kms 11/07/2020
  • vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 --139088KMS 11/07/2020
  • purge liquide de frein RBF 700 --------------------------139268KMS 16/07/2020
  • Remplacement balais essuie glace avant Bosh A116S --------139268KMS 16/07/2020
  • vidange de boîte Elf nfp 75W80 ---------------------------141958KMS 06/12/2020
  • purge liquide de frein RBF 700 --------------------------141988KMS 12/12/2020
  • nettoyage filtre à air KN --------------------------------141988 kms 12/12/2020
  • batterie Bosh neuve -----------------------------------141988 kms 12/12/2020
  • vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 --144146KMS 20/02/2021
  • Installation cales pentées arrière carossage -1°D-tech racing--144567KMS 06/03/2021
  • Vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 -- 147290 kms 29/05/2021
  • Permutations plaquettes pistes/ routes (OEM) ----------147290 kms 29/05/2021
  • support moteur côté boite OEM mais vis renforcée ----------------148752 kms 03/09/2021
  • Vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 -- 151110 kms 19/02/2022
  • Nettoyage filtre à air K&N --------------------------------------- 151110 kms 19/02/2022
  • purge liquide de frein RBF 700 --------------------------151110KMS 19/02/2022
  • Permutations plaquettes pistes -----------------------151110 kms 19/02/2022
  • remplacement disques de freins avants Brembo 09.A752.21 -------------------153586 kms 31/05/2022
  • plaquettes neuves Ferodo DS UNO (FCP 1334Z - 388-21) pour l'avant -------------------153586 kms 31/05/2022
  • Joints caches poussières étriers Brembo avant-------------------154629 kms 18/06/2022
Circuit
  • Clastres Tracé bleu - Journée Circuit Open pitlane - 5 sessions d'environs 15 minutes dont 2 sous le sec et 3 sous le mouillé (6/07/2014) (MT : 1.45 tracé bleu)
  • La Ferté Gaucher - Jim Asso Open pitlane - 3 sessions d'environs 15 minutes sur le sec (23/11/2014) (MT : 2.08.75)
  • Nürburgring Nordschleife TF 2 tours (31/05/2015) (MT BTG : 9.03.86)
  • SPA Francorchamps JPRS Renault Sport - 30 tours 6x20min (01/06/2015) (MT : 3.04.63)
  • Nürburgring Nordschleife TF 1 tour (29/09/2015)
  • Le Mans Bugatti 100% piste Open pitlane - 2x20min gras mouillé + 3x20min sec (29/11/2015) (MT : 2.06.75 avec passager)
  • Dreux Circuit de l'ouest parisien SSO Open pitlane - 5x20min sec (18/03/2017) (MT : 0.59.90)
  • Paul Ricard Circuit du Castellet JPRS Renault Sport - 40 tours 6x20min (13/05/2017) (MT : 2.44.79)
  • Dijon-Prenois WCS WebClub Subaru - 55 tours (08/09/2017) (MT : 1.39.25)
  • Nürburgring Nordschleife TF 8 tours dont 4 sec soleil, 2 humide soleil, 2 pluie soleil (28-29-30/04/2018) (MT : 8.39.27 avec passager)
  • Lurcy-Levis - 61 tours sec soleil (09/02/2019) (MT : 1.19.30)
  • Magny-Cours F1 - Objectif Circuit Open pitlane - 42 tours sec soleil (24/03/2019) (MT : 2.07.25)
  • Charade - Nomad Pilotage Open pitlane - 45 tours sec soleil (26/10/2019) (MT : 2.17.53)
  • Le Mans Bugatti - Journée Circuit Open pitlane - 53 tours température entre 8 et 10°c très humide (24/11/2019) (MT : 2.06.19)
  • Dreux Circuit de l'ouest parisien - Slick & stock organisation Open pitlane - 92 tours température entre 17 et 20°c sec et nuagueux (04/07/2020) (MT : 0.58.22)
  • Nürburgring Nordschleife TF 9 tours soleil (17-18-19/07/2020) (MT : 8.34.83 avec passager)
  • Nürburgring GP F1 TF une session de 15 min - sec soleil - (19/07/2020) (MT : 2.38.22 )
  • Le Mans Bugatti - Journée Circuit Open pitlane - 32 tours - température entre 8 et 14°c mouillée gras la matinée, sec l'après-midi (20/12/2020) (MT : 2.01.96)
  • Le Mans Bugatti - Journée Circuit Open pitlane - 5 tours - température entre 5 et 8°c sec et froid la matinée (28/02/2021) (MT : 2.00.26)
  • Auxois Sud - Gentlemen Drivers Open pitlane - 55 tours - température entre 12 et 18°c sec et ensoleillé (28/03/2021) (MT : 0.58.35)
  • Magny-Cours F1 - Journée Circuit Open pitlane - 28 tours - mouillé le matin et sec soleil après-midi (10/05/2021) (MT : 2.03.81)
  • La Ferté Gaucher - Jim Asso Open pitlane - 24 tours - piste sèche et humide par moment averses fin de matinée et milieu d'après midi 22/05/2021 (MT : 2.04.08)
  • Val de Vienne le Vigeant - Nomad Pilotage Open pitlane - 30tours - température entre 9°c et 20°c sec et ensoleillé (15/10/2021) (MT : 1.57.00)
  • Le Mans Bugatti - 100%piste Open pitlane - 50 tours - température entre 3 et 12°c, sec et soleil (19/11/2021) (MT : 1.59)
  • Dijon-Prenois - 100%piste Open pitlane - 70 tours - température entre 3 et 7°c, sec et soleil (06/03/2022) (MT : 1.36.9)
  • Vaison Piste - Open pitlane - 40 tours - température entre 18 et 22°c, sec et soleil (06/06/2022) (MT : 1.07.6)
Allez place à quelques photos après un lavage et d'autres avec ses copines de rasso.
Les autres ici : Album Flickr
Aujourd'hui elle ressemble à ça :
Voilà, au plaisir de vous croiser avec sur piste ou sur route :frime:
Dernière modification par risbo971 le dim. 19 juin 2022 23:22, modifié 150 fois.
Messagepar Publicité » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Krys28
[Megane 3] RS bleu extrême- ring p24
Messagepar Krys28 » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Pwwwwaaaa elle déboite...Et c'est claire que ça doit de changer de l'Akra niveau son
avp37
Prénom : Mikael
Voiture : Focus RS MKII
Departement : 44
Slogan : Les rois ont leur trône,moi j'ai mes RECAROS...
Messagepar avp37 » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Ce bleu est terrible...Belle bête.Pour le son;je suis d accord,rien à voir avec la clio RS.J ai ajouté un catback KTR sur ma MRS,ça chanteMais pas autant que la clio qd même...Des modifs en perspective?!!
Kiolings
Messagepar Kiolings » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Bleu, rabaissé, cales , Cup =====> TOP !
chicotore
Messagepar chicotore » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Jolie Toi qui est passé de la Clio 3RS a la M3RS, est-ce que le changement vaut le coup ? car je ne tâte a faire le pas ^^
avp37
Prénom : Mikael
Departement : 44
chicotore a écrit: Jolie Toi qui est passé de la Clio 3RS a la M3RS, est-ce que le changement vaut le coup ? car je ne tâte a faire le pas ^^ Je me permet de répondre à ta question car je suispassé d une 3RS2 a une MRS 265.Et bah c est forcément mieux.Ça part tout de suite,c en est même frustrant tellement ça monte vite...Même niveau finitions,c est mieux fini.Et niveau conso c est kifkif...Mais le budget et + conséquent a l achat...
Mikou
Messagepar Mikou » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Kiolings a écrit: Bleu, rabaissé, cales , Cup =====> TOP ! D'accord avec toi !! Rabaissée avec des cales ça le fait vraiment
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Gendarmerie bonjour Superbe MRS
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
Krys28 a écrit: Pwwwwaaaa elle déboite...Et c'est claire que ça doit de changer de l'Akra niveau son Kiolings a écrit: Bleu, rabaissé, cales , Cup =====> TOP ! Mikou a écrit: Kiolings a écrit: Bleu, rabaissé, cales , Cup =====> TOP ! D'accord avec toi !! Rabaissée avec des cales ça le fait vraiment balou91 a écrit: Gendarmerie bonjour Superbe MRS Hey hey Merci les cocos ! avp37 a écrit: chicotore a écrit: Jolie Toi qui est passé de la Clio 3RS a la M3RS, est-ce que le changement vaut le coup ? car je ne tâte a faire le pas ^^ Je me permet de répondre à ta question car je suispassé d une 3RS2 a une MRS 265.Et bah c est forcément mieux.Ça part tout de suite,c en est même frustrant tellement ça monte vite...Même niveau finitions,c est mieux fini.Et niveau conso c est kifkif...Mais le budget et + conséquent a l achat... Voilà c'est bien résumé, mais c'est vraiment une bonne auto.En conso je dirais que quand on arsouille, ça pompe beaucoup plus que la clio. avp37 a écrit: Ce bleu est terrible...Belle bête.Pour le son;je suis d accord,rien à voir avec la clio RS.J ai ajouté un catback KTR sur ma MRS,ça chanteMais pas autant que la clio qd même...Des modifs en perspective?!! Merci, niveau modif je compte désigler l'arrière.Peut-être un silencieux tube cet été... mais je ne vais pas faire autant que j'avais fait sur la Clio 3RS1.
chicotore
avp37 a écrit: chicotore a écrit: Jolie Toi qui est passé de la Clio 3RS a la M3RS, est-ce que le changement vaut le coup ? car je ne tâte a faire le pas ^^ Je me permet de répondre à ta question car je suispassé d une 3RS2 a une MRS 265.Et bah c est forcément mieux.Ça part tout de suite,c en est même frustrant tellement ça monte vite...Même niveau finitions,c est mieux fini.Et niveau conso c est kifkif...Mais le budget et + conséquent a l achat... Ok merci de vos retour, donc niveau perf on sent bien la différence ? car je regarde la prochaine et entre M3RS/S3/TTS/Cayman S ... j'ai du mal a choisir ^^Niveau conso je regarde pas, elle ne sort que le week donc ....
Guillaume0067
Voiture : M3RS 275
Slogan : If in doubt, flat out!
Messagepar Guillaume0067 » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Nice, bon choix C'est celle à Mathieu ?
avp37
Prénom : Mikael
Departement : 44
Ah oui donc tu as un beau panel de choix!!!Perso j hésiterai entre M3RS et TTS...En plus si tu revends,le Sirius se vend très bien.J ai vendu la mienne 1000€ de plus après 9 mois...
Florian01
Messagepar Florian01 » jeu. 10 déc. 2015 21:56
Jolie config ! Bien posée comme ça Quand tu auras un peu rouler avec, j'aimerai savoir ce que tu penses des yoko neova ad08.Je pense équiper ma clio avec ceux la prochainement. Ils sont super bien notés et apparemment aussi bien qu'un semi slick sur des sessions pas trop longues S'ils vont aussi bien qu'un federal mais avec le confort sonore d'un pneu routier ... J'achète !Après faut voir sous la pluie aussi
chicotore
avp37 a écrit: Ah oui donc tu as un beau panel de choix!!!Perso j hésiterai entre M3RS et TTS...En plus si tu revends,le Sirius se vend très bien.J ai vendu la mienne 1000€ de plus après 9 mois... Je pense avoir les options qui me faciliterons la vente, RS monitor / recaro / sirius / démarrage main libre ... Juste ce qui risque de me faire perdre pas mal c'est qu'elle à subit des réparations suite à choc frontal (pas de marbre par contre ), enfin on verra ... La M3RS c'est beau / puissant / chassis by RS / pas chère en occasion mais je la trouve un poil "fade" extérieurement ... et impossible à essayer chez Renault ... chez moi un jeune qui veut essayer une RS on lui donne la brochure et merci au revoir !La S3 c'est vraiment juste pour le quattro et la puissance une fois reprog, 330cv ça doit avoiner !Le TTS, pareil que la S3 avec le S-tronic en plus Le Cayman S ... bah c'est une Porsche quoi et j'ai toujours eu l'objectif d'avoir une Porsche avant mon 1/4 de siècle ^^PS: on va peut-etre finir en MP non ? je voudrais pas pourrir le topic ^^
rom93
Messagepar rom93 » jeu. 10 déc. 2015 21:56
La voici enfin, elle est super belle.Tu reste sur le bleu et sur la finition luxe,mdr.Tkt pas depuis quelques jours akra à sorti une ligne d'échappement pour mégane rs.Des modifs à venir??
