[4RS2] Reprogrammée ou non ?
bobic83
Departement : 13
Slogan : Pas de slogan
Messagepar bobic83 » mar. 24 janv. 2023 14:11
Hello,
Je lance peut-être une bouteille à la mer, mais sait-on jamais :)
J'ai une C4RS Trophy, achetée d'occasion, et j'aimerais bien savoir si elle a été reprogrammée ou non.
Pour cela, il faudrait que je puisse comparer la version du firmware actuel avec celui d'origine, par ddt2000 par exemple.
Sauf que voilà... je ne connais pas celui d'origine... Quelle version, quelle référence ?
Alors je me suis dis, au cas où, que peut être quelqu'un qui aurait le même modèle que moi et qui aurait ddt2000 serait sur le forum ?
Si c'est le cas, je suis preneur de l'information :)
Merci à vous,
Messagepar Publicité » mar. 24 janv. 2023 14:11
Messagepar mesterial » mar. 24 janv. 2023 14:55
J'ai pas mal de bordel, mais DDT2000, non je n'ai pas.
Je ne suis pas sûr que le numéro de version t'aide : sauf erreur de ma part, une reprogrammation, c'est écraser des valeurs hexadécimales directement dans la mémoire. Donc le numéro de version reste identique.
bobic83
Departement : 13
Messagepar bobic83 » mar. 24 janv. 2023 16:11
Hello,
Oui, c'est le risque que ce ne soit que les valeurs qui soient modifiées en effet.
Quasiment impossible de savoir donc si je comprends bien
Messagepar mesterial » mar. 24 janv. 2023 16:26
Je pense que les checksums sont faits à la vraie reprogrammation en entier, mais pas des bidouilles de valeurs.
Tu doutes de quelque chose sur la voiture ?
bobic83
Departement : 13
Messagepar bobic83 » mar. 24 janv. 2023 16:31
Oui... je fais plusieurs essais sur des boitiers ethanol qui s'avèrent infructueux (fonctionnement très erratique)
Pourtant, les installateurs me confirment que le boitier est compatible.
Du coup, l'une des choses qui pourraient expliquer cela serait une reprog. qui foutrait la merde...
SebCo
Prénom : Sébastien
Voiture : Megane 3 rs cup
Slogan : Toute panne mérite galère .
Messagepar SebCo » mar. 24 janv. 2023 20:53
Salut, si tu veux en avoir le coeur net tu va en concession , normalement dans l'historique calculateur y a moyen de voir les diff reprog faites sur le même calculateur ( ref du software renault et date d execution )
En général si c'est une repro en dehors du reseau renault y a des ref qui clochent sur l'historique .
Au pire si tu veux vraiment être sur d être stock , tu peu tenter une reprog injection via clip avec le dernier soft disponible en concession , logiquement ça ecrasera l'ancienne .
Mon Ex clio rs 18 - Silencieux Double Gamelles GT Performance - Disques + plaquettes av brembo max et brembo origine arr
Actuelle : Megane 3 rs cup 275 Akra d'origine /Rs monitor / PFC Zrated sur disque cup à l'avant
Messagepar mesterial » mar. 24 janv. 2023 21:58
SebCo Tu sais pourquoi tu as été reprogrammé en 2022 ? Mon Renault ne veut rien reprogrammer tant qu'il n'y a pas de problème... (C'est comme ca qu'ils m'ont changé 2 fois le phare damier au lieu de reprogrammer l'UCH...)
SebCo
Prénom : Sébastien
Messagepar SebCo » mar. 24 janv. 2023 22:35
La photo que j'ai prise vient d'un vh sur lequel je travaillais à mon boulot ( j'ai un prob d'imprimante en ce moment alors je prend en photo ^^ ) , ce n 'est pas ma clio ( qui est stock )
Et oui les repro en général on ne les fait pas tant qu'il n'y a pas de soucis ( note technique ou problème avec solution constructeur ) ,car si ça foire tu peu y laisser le calculateur et la garantie va faire chier pour savoir pourquoi on à repro, mais je suppose que la voiture de Bobic n'est plus sous garantie donc osef .
Mais oui il faut garder à l esprit que ça peu tjr foiré c'est le jeu ( ça m'est déja arrivé avec un tableau de bord qui à planté pdt repro => remplacement tdb complet ) , mais ça reste assez rare tout de même .
bobic83
Departement : 13
Messagepar bobic83 » mer. 25 janv. 2023 01:15
En effet, elle n'est plus garantie !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
