[3RS] Couples de serrage Clio 3 RS, le topic !
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Messagepar Tervize » jeu. 15 déc. 2022 18:28
Bonjour, voilà un moment que je souhaitais offrir ce sujet à la communauté.
L'objectif du topic est de vous donner l'ensemble des couples de serrage de Clio 3 rs à ma disposition, si possible les illustrer clairement.
Il est possible que j'en oublie quelques-uns, libre à vous de me le faire remarquer.
Pour ceux ayant les documentations Renault/ Renault Sport, vous constaterez qu'il existe des disparités entre les documentations disponibles vis à vis des couples de serrage.
Châssis -Train Avant
Pour les plus novices d'entre nous, une petite aide pour s'y retrouver. :net:
Pour les couples de serrage:
  • Écrou tête d'amortisseur: 62 N.m
  • Vis coupelle d'amortisseur: 21 N.m
  • Vis palier de barre stabilisatrice sur berceau: 21 N.m
  • Écrous de biellette de barre stabilisatrice: 44 N.m
  • Écrou serrage du pied d'amortisseur dans le support porte-pivot: 105 N.m
  • Vis tirant acoustique: 105 N.m
  • Écrous de biellette anti-rotation: 80 N.m
  • Vis tirant de berceau (verticale): 110 N.m
  • Vis avant du triangle sur le berceau: 70 N.m
  • Vis arrière du triangle sur le berceau: 105 N.m
  • Vis support demi berceau: 21 N.m
  • Écrou de rotule de triangle, coté porte-pivot / support EE: 80 N.m
  • Vis de blocage de rotule porte-moyeu sur support EE / porte-pivot: 27 N.m
  • Écrou rotule supérieur du porte-moyeu: 80 N.m
  • Vis fixation du support EE sur porte-pivot: 110 N.m
  • Écrou rotule de direction (sur porte-moyeu): 37 N.m
  • Vis serrage rotule inférieure de porte-moyeu dans support EE: 27 N.m
  • Écrou rotule de triangle: 60 N.m
  • Vis de roue: 140 N.m
  • Vis d'étrier: 170 N.m
  • Vis de fixation de l'ensemble roulement/moyeu avant: 120 N.m
  • Vis maintien de disque: 21 N.m
  • Écrou de cardan: 280 N.m
  • Écrous renfort de berceau: 62 N.m
  • Vis biellette anti-cabrage coté caisse: 105 N.m
  • Vis biellette anti-cabrage coté moteur: 105 N.m
  • Vis de support moteur coté caisse: 62 N.m
  • Vis de support moteur coté moteur: 105 N.m
  • Vis de coiffe support moteur: 62 N.m
  • Vis de fixation du support de boite coté longeron: 62 N.m
  • Vis de fixation du tampon silent bloc de boite: 62 N.m
  • Ecrou de fixation du tampon silent bloc de boite: 62 N.m
  • Vis de support (présentant l'axe) monté sur la boite : 62 N.m
Châssis -Train Arrière
  • Vis de palier: 62 N.m
  • Écrou silent bloc train arrière: 105 N.m
  • Écrou tuyau de frein: 14 N.m
  • Écrou de fusée: 175 N.m
  • Vis inférieur amortisseur: 105 N.m
  • Écrou supérieur amortisseur: 21 N.m
  • Vis colonnette d'étrier: 32 N.m
  • Vis support d'étrier: 105 N.m
  • Vis fixation porte fusée: 80 N.m
Dernière modification par Tervize le dim. 18 déc. 2022 14:11, modifié 3 fois.
2 membres ont remercié Tervize
Messagepar Publicité » jeu. 15 déc. 2022 18:28
Athmos
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 RS¹
Departement : 51
Slogan : RENAULT SPORT
[3RS] Couples de serrage, le topic !
Messagepar Athmos » ven. 16 déc. 2022 11:52
Quelle bonne idée ! :cool:
Excellent initiative :net:
1 membre a remercié Athmos
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Messagepar Tervize » ven. 16 déc. 2022 19:59
Maj train arrière ☑️
Alfacos
Voiture : Clio 2 RS 3
Departement : 32
Slogan : Debout sur les freins.
Messagepar Alfacos » lun. 19 déc. 2022 06:35
Ben juste merci. :woaw:
1 membre a remercié Alfacos
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » lun. 19 déc. 2022 21:56
Ca c'est parfait :boire:
1 membre a remercié Attila
Tomyon89
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 rs1
Departement : 21
Slogan : Clio 3 rs f4r
Messagepar Tomyon89 » mar. 20 déc. 2022 06:56
Un grand merci ! :cool:
1 membre a remercié Tomyon89
Supered
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 17
Slogan : Renault Sport!
Messagepar Supered » ven. 23 déc. 2022 18:15
Et pour les ecrous de Roue : qqu'un confirme que c'est 11,7 daNm
Merci.
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Messagepar Tervize » ven. 23 déc. 2022 20:13
Supered a écrit : Et pour les ecrous de Roue : qqu'un confirme que c'est 11,7 daNm
Merci.
C'est déjà précisé: 140nm
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » lun. 26 déc. 2022 17:54
Super idée ce topic, un grand merci à toi :trinque:
