[RS2] Test du boitier papillon
Pgibus
Prénom : Jérôme
Voiture : Clio2RS2méthyle
Departement : 37
Slogan : La classe !
Messagepar Pgibus » jeu. 26 sept. 2019 19:10
Comme beaucoup j’ai mon voyant moteur et diag allumés avec perte de puissance
Suite à petit test j’ai le défaut P0120 (capteur de position de papillon ou de position de la pédale d’accélérateur)
Apparemment le capteur de la position de la pédale est ok , donc je me suis tourné vers le boîtier papillon et c’est là que ma question arrive :mains: on mettant le contact donc moteur coupé lorsque j’appuie à fond sur l’accélérateur le papillon s’ouvre juste un peu, ne devrait il pas s’ouvrir complètement :hein:
Si quelqu’un connaît bien ce boîtier, je veux bien son avis.
Messagepar Publicité » jeu. 26 sept. 2019 19:10
turbo20V
Prénom : Stéphane
Voiture : Clio2RS3 Arctic
Departement : 86
Slogan : A fond ça passe
Messagepar turbo20V » jeu. 26 sept. 2019 20:45
Pour moi le papillon s'ouvre en fonction de l'air nécessaire pour la combustion et donc le fonctionnement décrit ne me choque pas.
Pgibus
Prénom : Jérôme
Departement : 37
Messagepar Pgibus » ven. 27 sept. 2019 15:09
Ok merci, cela ne m’arrange pas mais tant pis je vais chercher ailleurs .
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » ven. 27 sept. 2019 18:31
A tu débrancher tes prises au niveau de la pédale d’accélérateur et leur mettre un coup de nettoyant contact? Pour ma part ça venais de là et c'est Un problème assé courant
Pgibus
Prénom : Jérôme
Departement : 37
Messagepar Pgibus » sam. 28 sept. 2019 23:16
Oui ça été fait et j’en avais profité pour contrôler les tensions du capteur de la pedale et tout était OK.
En revanche après avoir démonté le boîtier papillon et au passage l’avoir nettoyé et bien le papillon s’ouvre bien en grand lorsque j’accélère à fond moteur coupé, donc j’ en ai profité pour effacer le défaut et pour l’ instant après une petite journée d’essai avec tout va bien :trinque:
Donc merci quand même pour votre aide.
1 membre a remercié Pgibus
Gregou CB0M 25
Voiture : RS1 Titane
Departement : 25
Slogan : C'est pas carré, pas rond, c'est losange!
Messagepar Gregou CB0M 25 » dim. 29 sept. 2019 09:44
Si le problème revient, n'hésite pas à supprimer la prise de liaison su capteur de pédale en soudant les fils entre eux..
Pgibus
Prénom : Jérôme
Departement : 37
Messagepar Pgibus » dim. 29 sept. 2019 12:30
Ok merci pour le conseil !
turbo20V
Prénom : Stéphane
Departement : 86
Messagepar turbo20V » dim. 29 sept. 2019 21:51
Tant mieux si ça marche bien pour toi. Mon analyse n'était donc pas top.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
