[RS2] Probleme oscillation compteur vitesse.
djodjo131
Messagepar djodjo131 » dim. 28 juil. 2019 10:23
Bonjour.
J ai acquis une rs qui présente des symptômes étrange et ils ce peux que ceux sois en corrélation les uns avec les autres.
Je vous explique :
-Donc j ai mon compteur de vitesse qui oscille de 10km .
-mon regulateur/ limiteur ce desactive tous seul et ce reactive puis ce desactive ce qui engendre des accoups tres désagréable.
-et le dernier j ai le temoin shift light qui est allumé en permance.
Donc voila je tiens a preciser que la voiture marche tres bien pas de perte de puissance ni mode degrader ni de voyant.
Un passage au clip peut il elucider ces problème.
Cordialement.
Messagepar Publicité » dim. 28 juil. 2019 10:23
Messagepar mesterial » dim. 28 juil. 2019 10:29
La CLIP n'est pas un appareil de réparation, mais d'aide au diagnostique. Elle te dira les défauts qu'elle voit, pour t'aider à réparer ce qui ne va pas.
Mais régulateur/limiteur, je dirais probablement contact tournant dans le volant. Par contre pour le reste, à voir le PMH à nettoyer. Sinon, parce que la vitesse est calculée et pas mesurée, peut-être le calculateur...
djodjo131
Messagepar djodjo131 » dim. 28 juil. 2019 10:45
Merci pour cette réponse je vais regarder cela en espérant que le calculateur soit pas en cause sinon faudra que je me penche pour en trouvée un compatible.
djodjo131
Messagepar djodjo131 » dim. 28 juil. 2019 13:13
Cette fiche est débrancher sous le volant mais je ne trouve pas ca connectique a quoi sert elle ?
yvon
Prénom : yvon
Voiture : Clio RS1
Departement : 01
Slogan : une Rs1 pour tout les jours, HHUUMMM
Messagepar yvon » ven. 27 sept. 2019 13:09
Salut, pour le compteur de vitesse qui oscille, j'ai eu le cas sur ma rs1, c'était le capteur sur la BV, sur les ph2 c'est le même montage, cela donnait aussi de fausses indiquations a l'ordinateur de bord. Ca peut aussi expliquer lton problème de shift-light.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
