[RS1] ClipCan et RS1 : pas de test possible [Résolu]
Bipbipcoyote65
Voiture : CLIO 2 RS1
Slogan : Ca passé, c'était beau!
Messagepar Bipbipcoyote65 » dim. 15 avr. 2018 21:32
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont un ClipCan et si il fonctionne avec votre RS1 ?
Je viens d'en acquérir un (version V172) mais je n'arrive pas à avoir la reconnaissance automatique du VIN et ensuite, je n'arrive pas ) lancer le moindre test.
Merci d'avance pour votre retour.
Dernière modification par Bipbipcoyote65 le jeu. 14 mars 2019 17:25, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » dim. 15 avr. 2018 21:32
ClipCan et RS1 : pas de test possible.
Messagepar mesterial » lun. 16 avr. 2018 07:31
C'est un Clip chinois cassé, parce que ça fonctionne sur cette voiture.
Le VIN automatique ne fonctionne pas bien sur les Clio 2, il faut le rentrer à la main.
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » lun. 16 avr. 2018 09:57
:clown: OUI,ce n'est pas systématique, mais de temps en temps il faut rentrer le VIN manuellement, l'UCH ne le reconnait pas toujours...
Bipbipcoyote65
Messagepar Bipbipcoyote65 » lun. 16 avr. 2018 11:12
J'ai fait le test sur une Mégane 2011 et là tout fonctionne parfaitement.
Cela vient forcément de la sonde ? Pas de la version du CAN ?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » lun. 16 avr. 2018 12:52
Oui,plutot la sonde,voire le logiciel si non d origine Renault
Bipbipcoyote65
Messagepar Bipbipcoyote65 » lun. 16 avr. 2018 13:52
Donc ma sonde peut marcher avec la Mégane mais pas avec la Clio ?
Sinon, je peux trouver une sonde d'origine Renault où ?
Messagepar mesterial » lun. 16 avr. 2018 14:34
Sur les modèles à partir de la période Clio 3, tout fonctionne parfaitement. Sur les modèles plus vieux, c'est plus capricieux, mais ca doit marcher quand même. Il ne faut pas essayer d'interroger le VIN, mais le taper directement. Et avec les Clip chinoises, en cas de bug qui fige un peu tout (comme interrroger le VIN), il faut tout débrancher (même le logiciel), et tout recommencer.
Et pour avoir une sonde Renault qui coute 1500€ minimum, il faut être un garage Renault :chut:
Bipbipcoyote65
Messagepar Bipbipcoyote65 » lun. 16 avr. 2018 17:01
mesterial a écrit :Sur les modèles à partir de la période Clio 3, tout fonctionne parfaitement. Sur les modèles plus vieux, c'est plus capricieux, mais ca doit marcher quand même. Il ne faut pas essayer d'interroger le VIN, mais le taper directement. Et avec les Clip chinoises, en cas de bug qui fige un peu tout (comme interrroger le VIN), il faut tout débrancher (même le logiciel), et tout recommencer.
Par tout débrancher, c'est faire un restart du PC ou tout désinstaller et tout résinstaller ?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » lun. 16 avr. 2018 20:15
:clown:
Redemarrage du PC ca suffira...
Bipbipcoyote65
[RS1] ClipCan et RS1 : pas de test possible.
Messagepar Bipbipcoyote65 » jeu. 14 mars 2019 17:25
Mon problème venait des pilotes USB qui ne s'était pas installés correctement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
