[4RS] Problème, tous les défauts moteur
LUCKY06200
Voiture : C4RS CUP NOIRE
Departement : 06
Slogan : Ex: 106s16/C2RS3 /Fiesta ST /Corsa OPC /Golf 6 GTI 35=937cv
Messagepar LUCKY06200 » mar. 4 sept. 2018 21:03
Bonjour le forum, dites moi j ai un gros soucis avec ma clio. Ce soir en voulant reprendre mon auto pour betement rentrer chez moi après 12 h de taf lol ma clio a déconner un max. Je m explique je mets la carte et les les aiguilles sautillées légèrement avec un bruit du genre grrrrrrr grrrrrrr et j ai eut tout les défauts possible cité par le tableau de bord et impossible de démarrer.
-ESC ACTIF
-ERREUR DIRECTION
-CONTRÔLER BOITE DE VITESSE
-TOURNER VOLANT +START
-RISQUE DE CASSE MOTEUR etc....
J ai donc reseté plusieurs fois la batterie mais rien n y fesai. A votre avis ? Batterie HS ou calculo ?
Messagepar Publicité » mar. 4 sept. 2018 21:03
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 4 sept. 2018 21:17
A l'instinct je dirai batterie HS.
[4RS] Problème tout les défauts moteur
Messagepar mesterial » mar. 4 sept. 2018 21:17
Je dirais la batterie en premier.
LUCKY06200
Departement : 06
Messagepar LUCKY06200 » mar. 4 sept. 2018 21:23
Ok mais c est bizarre que ça fasse ceci. Pourquoi tout mettre en erreur plutôt que soit plus rien soit simplement une info batterie déchargée ? J espere que c est juste ça.
Je reviens vers vous demain pour vous dire si c etait juste ça ou si c est plus grave. Merci
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 4 sept. 2018 21:29
J'ai eu ca sur mon Scenic y'a 1 mois. A 3 jours de partir.... Et une batterie S&S ca coute la peau des rouleaux. :bon:
LUCKY06200
Departement : 06
Messagepar LUCKY06200 » mar. 4 sept. 2018 21:33
Gégé a écrit : J'ai eu ca sur mon Scenic y'a 1 mois. A 3 jours de partir.... Et une batterie S&S ca coute la peau des rouleaux. :bon:
Pas cool 300 balles avant les vacances :triste: heureusement pas de start and stop pour moi. J en profiterai pour mettre une batterie un peu plus costaud pour la sono.
Athrun-Zala
Slogan : Subaruuuu ! Hein quoi ? C'est pas le bon forum ?
Messagepar Athrun-Zala » mar. 4 sept. 2018 21:49
Batterie pour sur, déjà eu le coup ... Ca affiche tout sauf "Batterie HS" :')
Le "bzzzzzz" "bzzzzz" est impressionnant aussi, j'ai cru à un arc électrique dans le moteur à un moment ><
LUCKY06200
Departement : 06
Messagepar LUCKY06200 » mar. 4 sept. 2018 22:00
Athrun-Zala a écrit : Batterie pour sur, déjà eu le coup ... Ca affiche tout sauf "Batterie HS" :')
Carrément merci de vos retours. Par contre ma caisse est restée à mon boulot. J ai un doute, quand je suis parti j ai fermé l auto mais le kilométrage restait allumé impossible à éteindre l auto. Du coup demain quand je vais arriver si la batterie est à zéro comment je fais pour déverrouiller ma caisse ?
1 membre a remercié LUCKY06200
tonyo
Prénom : Anthony
Voiture : Clio IV
Departement : 66
Slogan : Clio IV RS Trophy 220
Messagepar tonyo » mar. 4 sept. 2018 22:08
Ta poignee de porte conducteur a un barillet normalement, avec la clé integree qui est dans ta carte non ?
Athrun-Zala
Messagepar Athrun-Zala » mar. 4 sept. 2018 22:13
Yes t'as un p'ti bouton gris sur la tranche de ta clé, ça te permet de sortie une clé "physique" (faut tirer sur la toute petite partie de la clé) et d'ouvrir la porte ;)
LUCKY06200
Departement : 06
Messagepar LUCKY06200 » mar. 4 sept. 2018 22:15
Athrun-Zala a écrit : Yes t'as un p'ti bouton gris sur la tranche de ta clé, ça te permet de sortie une clé "physique" (faut tirer sur la toute petite partie de la clé) et d'ouvrir la porte ;)
MDR merci les gars ça fait un peu Indiana Jones qui déverrouillé une relique :mdr:
Messagepar Mathieu78 » mar. 4 sept. 2018 22:20
Idem sur mon Scénic....toutes les pires erreurs sauf la batterie....
250€ la bête. Et le pire c'est que j'étais content de payer, heureux que ça ne soit que ce petit problème 😉
LUCKY06200
Departement : 06
Messagepar LUCKY06200 » mar. 4 sept. 2018 22:22
Mathieu78 a écrit : Idem sur mon Scénic....toutes les pires erreurs sauf la batterie....
Je croise les doigts que ce soit effectivement ça. Et du coup j ai viré mon alarme croyant que c etait elle qui mettait tout en défaut :boulet:
LUCKY06200
Departement : 06
Messagepar LUCKY06200 » mer. 5 sept. 2018 10:21
Bon confirmation c est la batterie hs. J ai les glandes j ai viré mon alarme pour rien, renault aurait pu mettre un signal batterie à plat plutôt que faire défiler des erreurs. Bref merci à vous
Messagepar Mathieu78 » mer. 5 sept. 2018 10:57
Bonne nouvelle !!!
Effectivement, le manque de jus provoque des alarmes a la pelle.
Sur le Scénic, j'ai même du effacer les défauts avec la prise ODBII et Torque Pro pour éviter d'avoir la clé orange allumée....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
