[RS1] ClipCan et RS1 : pas de test possible [Résolu]
- Bipbipcoyote65
- Voiture : CLIO 2 RS1
- Slogan : Ca passé, c'était beau!
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont un ClipCan et si il fonctionne avec votre RS1 ?
Je viens d'en acquérir un (version V172) mais je n'arrive pas à avoir la reconnaissance automatique du VIN et ensuite, je n'arrive pas ) lancer le moindre test.
Merci d'avance pour votre retour.
Dernière modification par Bipbipcoyote65 le jeu. 14 mars 2019 17:25, modifié 1 fois.
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
ClipCan et RS1 : pas de test possible.
C'est un Clip chinois cassé, parce que ça fonctionne sur cette voiture.
Le VIN automatique ne fonctionne pas bien sur les Clio 2, il faut le rentrer à la main.
- dongege
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
- Bipbipcoyote65
J'ai fait le test sur une Mégane 2011 et là tout fonctionne parfaitement.
Cela vient forcément de la sonde ? Pas de la version du CAN ?
- dongege
- Prénom : Gérard
- Departement : 26
Oui,plutot la sonde,voire le logiciel si non d origine Renault
- Bipbipcoyote65
Donc ma sonde peut marcher avec la Mégane mais pas avec la Clio ?
Sinon, je peux trouver une sonde d'origine Renault où ?
- mesterial
- Departement : 38
Sur les modèles à partir de la période Clio 3, tout fonctionne parfaitement. Sur les modèles plus vieux, c'est plus capricieux, mais ca doit marcher quand même. Il ne faut pas essayer d'interroger le VIN, mais le taper directement. Et avec les Clip chinoises, en cas de bug qui fige un peu tout (comme interrroger le VIN), il faut tout débrancher (même le logiciel), et tout recommencer.
Et pour avoir une sonde Renault qui coute 1500€ minimum, il faut être un garage Renault
- Bipbipcoyote65
Par tout débrancher, c'est faire un restart du PC ou tout désinstaller et tout résinstaller ?mesterial a écrit :Sur les modèles à partir de la période Clio 3, tout fonctionne parfaitement. Sur les modèles plus vieux, c'est plus capricieux, mais ca doit marcher quand même. Il ne faut pas essayer d'interroger le VIN, mais le taper directement. Et avec les Clip chinoises, en cas de bug qui fige un peu tout (comme interrroger le VIN), il faut tout débrancher (même le logiciel), et tout recommencer.
- Bipbipcoyote65
[RS1] ClipCan et RS1 : pas de test possible.
Mon problème venait des pilotes USB qui ne s'était pas installés correctement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités |
