[RS1] Problème anti-brouillard.
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » mer. 24 janv. 2018 16:05
Salut, salut,
J'ai remplacé mes anti brouillards par des neufs (je précise que les anciens fonctionnaient parfaitement) et au moment de les brancher j'ai entendu un petit clac et aucun des deux ne fonctionnent.
e voyant tableau de bord est bien allumé et les branchements ont été bien fait.
D'après vous, d'ou peut provenir le souci? Fusible? Relais?
Merci :faivoir:
Dernière modification par Zazpi le mer. 24 janv. 2018 23:46, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » mer. 24 janv. 2018 16:05
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 24 janv. 2018 19:30
Souvent c'est la prise principale au niveau du PC avant qui merde.. Elle est derriere l'AB coté conducteur je crois.
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » mer. 24 janv. 2018 19:56
Ah ben j'ai bien fait de demander... Faux contact tu pense Gégé?
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 24 janv. 2018 20:09
Oui, cette cosse a tendance a s'oxider.
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » dim. 26 avr. 2020 19:06
Salut salut je relance le sujet car toujours le meme souci. J’ai pourtant sauter la cosse qui effectivement était toute oxydée.
J’ai souder proprement pour être tranquille de ce côté là malgré ça. Rien à faire!
J’ai du me fabriquer un leurre pour remplacer le fusible car j’en étais à au moins une dizaine de cramés.
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » lun. 27 avr. 2020 15:04
Tu as contrôlé ton relais ? Il est sur l'UCH il me semble, faudrait que je revérifie sur la RTA. Dis moi si tu n'as pas le schéma, je jetterai un oeil :cool:
ça faisait longtemps dis donc Zazpi!
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » lun. 27 avr. 2020 16:55
Salut Vince,
Oui effectivement ça fait longtemps. Entre le boulot et la barraque c’était chaud cette année!
Oui j’ai contrôlé le relais il est bon, j’ai nettoyé les masses, changé le commodo.
Debranché phares, feux, répétiteurs, plafonnier et lampe de coffre pour trouver un éventuel court circuit. Même résultat.
Ma dernière solution serait d’essayer avec des nouveaux antibrouillard!
Parce que là je suis dans l’impasse totale.
J’espère que ce n’est pas l’uch
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » lun. 27 avr. 2020 18:28
Zazpi a écrit : Salut Vince,
Malheureusement y'a des chances que ce soit l'UCH :cry:
Gregou CB0M 25
Voiture : RS1 Titane
Departement : 25
Slogan : C'est pas carré, pas rond, c'est losange!
Messagepar Gregou CB0M 25 » lun. 27 avr. 2020 20:52
Zazpi a écrit : Salut salut je relance le sujet car toujours le meme souci. J’ai pourtant sauter la cosse qui effectivement était toute oxydée.
Salut, selon moi, tu débranche tes AB 1 par 1 jusqu'à ce que ton ampoule test s'éteigne
Ensuite, tu démonte l'AB concerné pour voir où se trouve le court-circuit (patte qui touche la cosse + par ex)
Et je pense à 99% que tu pourra te dépanner pour 0€ :content:
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » lun. 27 avr. 2020 23:31
Merci gregou mais déjà fait.
Les AB s.allument de très très faibles intensité.
L’ampoule test elle est de faible intensité également.
Le témoin au TDB est éteint.
J’ai essayé de sortir les ampoules du culot des AB et là les ampoules ne s’allument plus du tout et l’ampoule test elle non plus et le témoin du TDB est allumée.
J’ai fait tous le tours de la question plusieurs fois et j’y ai passé des heures.
Pour moi ça vient dés culots des AB.
Ça me rend chèvre. :moncu:
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mar. 28 avr. 2020 08:33
Zazpi a écrit : Merci gregou mais déjà fait.
Ah si ça vient de là déjà c'est bon signe.
Les antibrouillards de rs1 sont les mêmes que n'importe quelle clio 2 phase 1, dès qu'on est déconfiné file en acheter un d'occase et tu testes. Un par un. Si t'as identifié le maillon faible déjà t'as fait le plus gros!
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » jeu. 30 avr. 2020 11:01
Je pense du coup que je vais en profiter pour me servir des AB afin d'optimiser un peu l'arrivée d'air
FRELINXAVIER
Prénom : Xavier
Voiture : CRS1+GolfED35
Departement : 83
Slogan : In doubt... flat out!!!
Messagepar FRELINXAVIER » mar. 17 nov. 2020 14:58
salut a tous je déterre un peu ce sujet... Zazpi tu as pu remédier a ton probleme?
de mon coté pas D' AB non plus j ai verifié le fusible qui semble bon , en revanche le fameux relais donc vous parlez ... il est ou et comment verifie t on son bon fonctionnment? desolé je suis néophyte!
j ai constaté aussi de l oxydation sur la prise dans le PC avant et sur les culots des 2 AB ,donc j ai peut etre plusieurs facteurs!!
A l aiiide!
merci l equipe!
some say...
Clio_RS1_Titane
Voiture : Clio RS1 Titane
Slogan : RS1 forever !
Messagepar Clio_RS1_Titane » lun. 30 nov. 2020 14:20
FRELINXAVIER a écrit : salut a tous je déterre un peu ce sujet... Zazpi tu as pu remédier a ton probleme?
A l aiiide!
merci l equipe!
Comme dit plus haut, le défaut de contact sur la prise derrière l'AB conducteur est à régler en priorité.
J'ai déjà eu le cas sur la mienne et ce n'était que ça. :cool:
1 membre a remercié Clio_RS1_Titane
FRELINXAVIER
Prénom : Xavier
Departement : 83
Messagepar FRELINXAVIER » mar. 1 déc. 2020 10:07
@clio_RS1_Titane merci... en effet c etait bien ca , probleme résolu de mon coté! on passe au suivant
some say...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
