[RS2] Voyants Stop et batterie clignotent
Francis172
Voiture : Clio 172 RDF
Slogan : "Pour arriver premier, il faut premièrement arriver."
Messagepar Francis172 » mar. 17 mai 2016 20:54
Bonsoir à tous, :salut:
De temps en temps mon auto à les voyants stop et batterie s'allumant et s'éteignant directement sans aucun autre effet..
Ils s'allument parfois et disparaissent aussitôt et ce depuis quelques temps.. :chiale:
Batterie et alternateur ok :net: , je ne vois pas trop d'où le problème pourrait venir et même en ayant fouiné sur le forum je n'ai pas trouvé de problème similaire..
Quelqu'un m'avait parlé d'une masse à vérifier vers le pare boue gauche il me semble :gné:
Enfin bon, si quelqu'un a une petite idée du problème, je lui en serais très reconnaissant :boire:
Messagepar Publicité » mar. 17 mai 2016 20:54
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » mer. 18 mai 2016 05:17
:clown: bonjour,
Étant donne que vous n avez pas de dysfonctionnement moteur,on peut écarter un pb de masse batterie ou moteur qui provoquerait le arrêt du moteur...Peut être un pb de neiman qui aurait un faut contact occasionnel accentue par les vibrations de la route?
Francis172
Messagepar Francis172 » mer. 18 mai 2016 12:33
Merci pour cette réponse, j'oublie donc la masse.
Effectivement lorsque je passe sur des raccords de bitume ou des trous les voyants s'affolent plus que d'habitude j'ai l'impression..
Y a t-il un moyen de tester le neiman sans le changer de suite ?
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 18 mai 2016 13:10
J'ai eu quelque chose de similaire avec impossibilité de démarrer... Puis tout fonctionnait sans soucis.
La cosse de batterie positive qui s'était fendue et faisait un mauvais contact
Mystro
Prénom : Cedric
Voiture : Clio 2 Rs3
Departement : 66
Slogan : Pas plus vite qu'a fond
Messagepar Mystro » mer. 18 mai 2016 13:41
sur la mienne c'était la cosse du fils rouge de l'alternateur qui c'était casser,mais sa rester allumé.
Francis172
Messagepar Francis172 » mer. 18 mai 2016 13:56
Arf ça peut être pleins de choses alors :war:
Merci à vous pour vos réponses !
Je vais regarder tout ça en attendant de savoir si je peux vérifier le neiman d'une manière ou d'une autre..
Je ne sais pas si ça a un rapport mais de temps en temps elle démarre pas du premier coup de clé mais au deuxième impeccable..
Je ne sais pas si c'est lié :gné:
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mer. 18 mai 2016 14:02
:clown:
Elle démarré pas ça veut dire que le démarreur tourne mais le moteur ne démarré pas?si ce est le cas,le neiman ne serait pas le coupable... par contre si il n y a rien au tableau de bord,ça peut être lie...
Francis172
Messagepar Francis172 » mer. 18 mai 2016 14:33
Elle démarre pas du premier coup, elle toussote et je pense qu'en insistant elle démarrerait du premier coup.
Mais lorsqu'elle toussote je coupe et je réessaye et la elle craque directement ! Après voila c'est de temps en temps ..
jandb
Voiture : RS2004
Departement : 57
Slogan : Qui a bu, boira :(
Messagepar jandb » dim. 22 mai 2016 19:48
Les voyants c'est pour dire que la tension est basse sur ton circuit électrique.
Si ça vient en roulant c'est que ton alternateur ne fourni pas assez de jus pour la consommation des équipements électrique.
Donc 2 solutions :
_ alternateur qui est fatigué.
_ un équipement qui consomme plus qu'il ne devrait.
Après si ton voyant reste fixe en roulant tu peux miser sur une demi heure de roulage au max (j'ai eu le cas quand mon alternateur a laché)
Francis172
Messagepar Francis172 » lun. 23 mai 2016 00:45
jandb a écrit :Les voyants c'est pour dire que la tension est basse sur ton circuit électrique.
Donc 2 solutions :
Il n'est pas fixe non il peut apparaître toutes les deux secondes ou ne pas s'allumer pendant 300 bornes c'est assez étrange.. L'alternateur a été changé il y a un an donc je ne pense pas que cela vienne de lui :gné:
C'est assez chiant à trouver à vrai dire comme "panne" :baston:
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » mar. 24 mai 2016 23:29
Verifie les fils qui arrivent a l'alternateur, pas le gros rouge mais les petits, ca sent le faux contact dans ces cosses la. Ma vielle Super 5 me fesait ca aussi, sans aucune incidence sur le fonctionnement, juste que c'était pénible.
J'ai fini par changer la prise sur le faisceau, les cosse étaient mortes.
Francis172
Messagepar Francis172 » sam. 28 mai 2016 01:05
Merci à tous pour vos réponses.
Resultat: contrôle des masses, tension alternateur et batterie ok, poulie damper en bon état.
J'ai démonter les masses et les ai nettoyées en remontant à la graisse cuivrée, plus de soucis, donc je pense que l'oxydation faisait un faux contact et en nettoyant et avec la graisse cuivrée le contact doit se faire correctement donc pour le moment plus de soucis ! :boire:
