[3RS2] Grincement/flottement dans la direction
Mat30
Voiture : C3RS2/Saxo/106
Departement : 30
Slogan : If in doubt, flat out !
Messagepar Mat30 » ven. 22 janv. 2016 09:47
Salut à tous, j'apporte ma contribution après un soucis apparemment assez connu mais jamais vraiment confirmé après changement de pièce. Ca pourrait en diriger quelques uns sur la bonne voie.
1er symptôme : une sensation de flottement quand on tourne dans un sens et pas dans l'autre. C'est à dire a vitesse stabilisé dans une légère courbe (à gauche pour ma part), la voiture donne l'impression quelle tourne et débraque seule.
2ème symptôme : à l'arrêt, en braquant a gauche (et non a droite pour ma part), un bruit de grincement assez fort.
Pièce mise en cause : c'est en fait la rotule inférieure du pivot droit (passager) qui prend du jeu et qui s'use à l'intérieur. (problème récurrent sur les Clio 3 Cup, confirmé par des mécanos qui bossent dessus)
Résolution du problème :
1ère solution : changement du pivot complet, car Renault ne détaille soit disant pas la rotule seule (à confirmer). Il faudra compter entre 350 et 400€ pour un pivot neuf, ou d'occasion dans les 150/200€.
2ème solution (celle dont j'ai opté) : j'ai acheté une rotule inférieure chez Optimiz Access qui les vend pièce 67€. Renault Sport à Dieppe la vend apparemment dans les 45€ mais il y a un certain délai d'attente...
Après changement de cette rotule, j'ai retrouvé une direction hyper vive, très incisive, et bien sûr plus de bruit de grincement.
La nouvelle rotule
L'ancienne
Messagepar Publicité » ven. 22 janv. 2016 09:47
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » lun. 25 janv. 2016 07:43
Merci beaucoup pour ce retour qui en aidera plus d'un je pense :faivoir:
F193
Messagepar F193 » mar. 12 avr. 2016 10:33
Je confirme que j'avais exactement les mêmes symptômes que toi. J'avais l'impression d'être sur le pont d'un bateau quand je tournais et dans les grandes courbes légères sur la gauche, la voiture se jetait vers l’extérieur et l’intérieur.
Le changement de la rotule inférieure a résolu tous mes problèmes. Elle avait du jeu même en la bougeant avec la main une fois démontée.
MrDEEN
Prénom : Dani
Voiture : Clio III rs2
Departement : 13
Slogan : **Recherche Clio 3 rs**
edit : enfin trouver
Messagepar MrDEEN » mer. 19 oct. 2016 01:27
Bonsoir , je viens de recevoir la rotule et je vais m'attaquer au démontage du pivot demain . Seulement je dispose de tout l'outillage nécessaire mais il me me manque une presse pour démonter/remonter la rotule inf.
J'ai un petit étau , ça pourrait faire l'affaire? Sinon , quelqu'un aurait une méthode? Merci ..
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mer. 19 oct. 2016 07:10
Tu peux pas essayer de t'arrêter dans un garage qui aurait une presse ?
MrDEEN
Prénom : Dani
Departement : 13
Messagepar MrDEEN » mer. 19 oct. 2016 15:46
Il serait ok pour me faire ça pour pas très cher ?
Le truc c'est qu'une fois la voiture démonter je n'ai plus aucun moyen de bouger..
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mer. 19 oct. 2016 18:59
Ça devient compliquer alors. Si tu leur amènes démonter ils devraient pas trop chipoter
MrDEEN
Prénom : Dani
Departement : 13
Messagepar MrDEEN » mer. 19 oct. 2016 22:51
J'irai me renseigner demain alors, merci .
alexcand
Messagepar alexcand » ven. 21 oct. 2016 10:51
Clio 3RS2 Trophy - Gris Makaha - ligne Akrapovic Evolution - Bilstein B14
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 21 oct. 2016 11:17
alexcand a écrit :Sur Optimiz quelle est la différence entre celle là http://www.optimiz-access.fr/rotule-inf ... -3414.html et celle là http://www.optimiz-access.fr/rotule-inf ... et-r3.html ?
Bonne question, je croyais qu'il n'y avait pas de différence...
Demande à Optimiz...
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » ven. 21 oct. 2016 11:37
La première c'est les mêmes que d'origine, la 2eme c'est du renforcé, celles qui sont monté sur les Clio R3
alexcand
Messagepar alexcand » ven. 21 oct. 2016 12:18
Ok d'accord merci! Mais ça ne pose pas de problème si tu en mets seulement une seule renforcée sur les 2? Vu que je suppose que tu n'as pas changé les 2
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » ven. 21 oct. 2016 12:57
alexcand a écrit :Ok d'accord merci! Mais ça ne pose pas de problème si tu en mets seulement une seule renforcée sur les 2? Vu que je suppose que tu n'as pas changé les 2
Je verrai la différence demain.
Hier soir petit check up avant d'aller à Dijon ce WE et une rotule inférieure de pivot HS.
ET je n'ai que des rotules de cup, je verrai bien si ça change qqchose ou non...
MrDEEN
Prénom : Dani
Departement : 13
Messagepar MrDEEN » ven. 21 oct. 2016 15:27
J'ai changer une seule sur les deux , j'ai choisi une rotule "cup" car j'ai un châssis cup. Aucune idée si ça correspond mais en tout cas elle est bel et bien monté !
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » ven. 21 oct. 2016 19:43
Non ça change rien du tout au comportement. J'ai le montage depuis quelques mois ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
