[RS3] Petit Accident, changement du berceau + Parrallélisme
Bonsoir,Voilà, je vais faire simple,Mardi après-midi j'ai fais une connerie je souhaiterais changer la rotule de direction intérieur + la rotule de direction et je voudrais savoir qu'es-ce qui faut entre du TRW ou SMI avec les informations à l'appuie.Les informations que j'ai pu récupérer en démontant la biellette :L'étiquette de la crémaillère : Merci de votre compréhension et de votre aide.
philfree a écrit: Le triangle semble avoir pris effectivement, regarde si ton berceau n'a pas de trace de début de pliure. Un prétensionneur a-t-il déclanché? Ah bon ? ou ça ? et ou ce trouve ce berceau ?
Là ou s'accroche ton triangle côté caisse. En général lorsque tu tapes un troittoir c'est le triangle qui prend en premier et si ça suffit pas c'est le berceau qui fait fusible EDIT: regarde ce post, il y a des photos d'un berceau plié
La valise pk pas car il est déjà arrive qu'un airbag de siège Pete par après :/
philfree a écrit: Là ou s'accroche ton triangle côté caisse. En général lorsque tu tapes un troittoir c'est le triangle qui prend en premier et si ça suffit pas c'est le berceau qui fait fusible EDIT: regarde ce post, il y a des photos d'un berceau plié Quel poste ?
En tout cas, en démontant la biellette, j'ai du couper un cerflex derrière le soufflet, du coup j'ai du devisser un côté du cache moteur ou d'huile je ne sais pas et j'ai une pièce qui est tomber qui ressemble à ça :D'où cela peut venir ? Merci de votre aide.
T'as raison, c'est mieux avec le lien http://www.cliors-concept.com/t19079-Be ... -foutu.htm
philfree a écrit: T'as raison, c'est mieux avec le lien http://www.cliors-concept.com/t19079-Be ... -foutu.htm Logiquement quand le berceau est touché c'est que je suis monté sur le trottoir alors que dans mon cas non.
Mais non, quand tu tapes, la roue force sur le triangle qui se vrille et si c'est trop fort, le berceau plie. Maintenant ça dépend du choc, peut-etre qu'il n'a rien mais tu demandais au début des conseils sur quoi vérifier alors je te dis c'est tout.
philfree a écrit: Mais non, quand tu tapes, la roue force sur le triangle qui se vrille et si c'est trop fort, le berceau plie. Maintenant ça dépend du choc, peut-etre qu'il n'a rien mais tu demandais au début des conseils sur quoi vérifier alors je te dis c'est tout. C'est gentil de ton aide, mais j'ai pas l'impression que le triangle est voilé, je le ferais voir par un amis qui bosse chez Renault qui vient demain dans l'après midi, je vous tiendrais au courant. merci
C'est bien ça, je vous remercie je viens de refixer la pièce.
philfree a écrit: Le triangle semble avoir pris effectivement, regarde si ton berceau n'a pas de trace de début de pliure. Un prétensionneur a-t-il déclanché? Salut, j'ai un amis qui bosse à Renault, il a vérifié le berceau, et tu as bien raison mon berceau est plié mais je triangle n'a rien.Je suis vraiment dégouté
C'est rare que le triangle n'ait rien mais tu en auras le coeur net en faisant une géo quand tu auras remplacé le berceau. Pour le berceau ce n'est ni compliqué à trouver d'occase, compte environ 150€, ni à remplacer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités |
