[RS1] Probleme de climatisation
gordini73
Messagepar gordini73 » ven. 11 déc. 2015 19:23
Bonjour a tous,Je possede une Clio II RS1,avec clim manuelle.L'ete dernier j'ai fait recharger ma clim ,apres avoir changer les joints du condenseur,(deux de chaque cote,gros tube ,petit tube),cette annee la clim ne fonctionne de nouveau plus.Je viens de regarder en appuyant sur les deux valves,apparemment grosse pression.Le compresseur ne s'enclenche pas,j'ai essaye de le faire tourner a la main ,il tourne.Pouvez-vous me dire ,SVP,s'il y a un fusible qui serait en cause.Sinon pouvez-vous me dire ,qu'est-ce qui enclenche ce compresseur.(sonde,relais)Je voudrais juste tester,en alimentant l'embrayage,voir si celui-ci colle.Je sais que si la pression est insuffisante dans le circuit,le compresseur ne s'enclenche pas (securite).Je vous remercie d'avance.Amicalement.JCG
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:23
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 19:23
La clip n est pas le meilleur outil pour déceler un problème de clim . Le mieux est de faire un diag de clim dans un garage équipé d une station de charge et du nécessaire de détection de fuite .
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 19:23
rsiste 13 a écrit: Passe la à la valise,défaut dans le calculo normalement +1.Si tu as de la pression sur le circuit et que le compresseur n'enclenche pas, je pense que la valise est un bon moyen de trouver la cause du problème.Il y a plusieurs conditions nécessaires au démarrage du compresseur, c'est le calculo qui gère tout ça.
gordini73
Bonsoir a tous,Merci ,pour vos reponses.J'irais voir chez Renault.Je ferais bien un test,activer l'embrayage en direct,mais ,ou se trouve la connectique ??Puis-je me connecter sur la sonde de pression,qui se trouve tout de suite en face de nous quand on regarde le moteur ??Amicalement.JCG
chubol
Prénom : Yannick
gordini73 a écrit: Bonsoir a tous,Merci ,pour vos reponses.J'irais voir chez Renault.Je ferais bien un test,activer l'embrayage en direct,mais ,ou se trouve la connectique ??Puis-je me connecter sur la sonde de pression,qui se trouve tout de suite en face de nous quand on regarde le moteur ??Amicalement.JCG Alors là, je ne sais pas répondre.Je suppose que ce capteur de pression renvoie une résistance, mais à partir de quelle valeur le calulo comprend que la pression est suffisante? Je ne sais pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
