[3RS²] Vidange boîte, différence entre marques d'huile
sampe2b
Messagepar sampe2b » ven. 11 déc. 2015 19:35
Bonjour je possède une clio 3 rs2 et j'aimerais faire une vidange la voiture à peut de kilomètre mais peut importe, voilà ma question j'ai de l'huile de boîte "igol 75w80 " je sais que l'huile préconisé est bien de la 75w80 mais vaut il mieu mettre de la elf ou de ligol ?? Ou les 2 sont elle pareil indice de frottement identique ??? Merci je prend tout les avis merci de votre aide à tous !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:35
sampe2b
Ok je vais regarder,mais au niveau de la marque ?? Igol est mieu que elf ou kif kif ?
sampe2b
Nfj !?? Il me sort rien trjtu veut dire ?? Personne pour eclairé un peu mieu ?
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » ven. 11 déc. 2015 19:35
sampe2b
Sur le lien ok je voi bien que l'huile existe ou existé apparemment les avis diverge j'ai lu qu'elle a été remplacé pas de la trj quand je regarde l'huile préconisé par le constructeur il me sort de la 75w80 mais sont elle toutes nfj ou trj ??? Je suis un peut perdu la
johntheboss007
Messagepar johntheboss007 » ven. 11 déc. 2015 19:35
Avant renault recommandait le nfj, maintenant c'est la trj. Après a savoir les avis, certain dise que la nfj et toujours bien et d'autres non. Moi j'ai ma vidange a la 75w80 NFJet aucun soucis.
banania3
Messagepar banania3 » ven. 11 déc. 2015 19:35
Les boites de C3 RS est suffisament fragile pour ne pas jouer aux apprentis sorciers avec une huile différente de celle préconisée: Elf 75W80 NFJ et rien d'autre.
sampe2b
banania3 ok justement je tien a ma voiture mais que veut dire TFJ ??? car comme dis plus haut je possede de la rallye gear 75w80, est ce que toute les 75w80 sont identique ??? TFJ est l'appelation de l'huile elf 75w80 ??? oui une description des norme de lhuile ? comme une huile exemple TL4 ?? Merci de votre experience
Olinar
Voiture : Clio RS Trophy
Slogan : Team3
Messagepar Olinar » ven. 11 déc. 2015 19:35
Moi aussi vidange de boite à 27 000 kms avec la Elf 75w80 NFJ et 0 soucis, ça passe niquel ! :) Donc ELF !
Bazil54
Prénom : Matthieu
Voiture : Clio 3 RS R27
Departement : 33
Slogan : Vroom
Messagepar Bazil54 » ven. 11 déc. 2015 19:35
Salut, allez jeter un oeil sur des recherches que j'avais faite au moment de faire ma vidange de boite:http://www.cliors-concept.com/t195-Quel ... t=800&a…En gros, la Elf (bien que préco constructeur) est loin d’être la plus adaptée à nos boites. D'après ces mêmes recherches, le must reste une huile avec les normes API GL-5 ET MT-1.Pour ma part, je suis passé sur de la Kennol 75W90 (que l'on trouve chez Leclerc auto par exemple) avec les 2 normes citées ci-dessus. Et depuis environ 20.000kms, zéro soucis, ma boite n'accroche pas plus que ça. Donc voila, pour moi, la préco Elf c'est du marketing, une excuse pour te la mettre dedans en cas de panne mais en aucun cas un produit au dessus des autres. Après je ne dit pas que ce sont de mauvais produits, juste des produits dans la moyenne.
banania3
sampe2b a écrit: banania3 ok justement je tien a ma voiture mais que veut dire TFJ ??? car comme dis plus haut je possede de la rallye gear 75w80, est ce que toute les 75w80 sont identique ??? TFJ est l'appelation de l'huile elf 75w80 ??? oui une description des norme de lhuile ? comme une huile exemple TL4 ?? Merci de votre experience NFJ est la reférence utilisée à l'origine par Renault. Il y a plusieurs références d'huile en 75w80 chez Elf. La NFJ (ou TRJ auparavant) est celle utilisée sur la TL4. Rien n'empèche d'utiliser d'autres marque mais le meilleur moyen de ne pas se tromper (prendre un Api GL5 au lieu d'une GL4 par exemple), c'est de prendre la même que l'origine.
sampe2b
bonjour me revoila alors j'ai fait tout les marchant auto pieces ect.. les grandes surfaces et lhuile elf 75w80 est introuvable !!! chez renault c'est tout le temps fermé quand je sort du boulot ! les garagiste me dise que la "rallye gear IGOL 75w80" fera tres bien l'affaire mais quand je leur parle qu'il y a du téflon dans no boite il ne le savais méme pas ! sa me gonfle cette histoire! elf met-il un additif pour nos boite ?? oublier lhuile leclerc et compagnie je n'achéte pas une voiture a 27.000euro pour lui méttre de lhuile de friture
banania3
sampe2b a écrit: bonjour me revoila alors j'ai fait tout les marchant auto pieces ect.. les grandes surfaces et lhuile elf 75w80 est introuvable !!! chez renault c'est tout le temps fermé quand je sort du boulot ! les garagiste me dise que la "rallye gear IGOL 75w80" fera tres bien l'affaire mais quand je leur parle qu'il y a du téflon dans no boite il ne le savais méme pas ! sa me gonfle cette histoire! elf met-il un additif pour nos boite ?? oublier lhuile leclerc et compagnie je n'achéte pas une voiture a 27.000euro pour lui méttre de lhuile de friture La Elf a part chez Renault, tu ne la trouveras nul part.
sampe2b
ok bizard comme méme parceque au casino il vendent de la elf ! mais pas de boite ...
sampe2b
l'huile boite nfj devais existé mais la frenchement elle ne se trouve nul part méme sur le net
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
