[RS2] Silent bloc coté distri hs?
Dessoude
Messagepar Dessoude » ven. 11 déc. 2015 19:37
Bonjour tout le monde,Je suis actuellement en train d'essayé de résoudre mon gros claquement lors des accélération fortes qui me semble venir du coté conducteur,donc je pensai au sb coté distri.Je voulais savoir si c'est normal que les deux petit tampon (encadré en rouge) en caoutchouc ne touche pas leur "cage"
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:37
nhl8612
Messagepar nhl8612 » ven. 11 déc. 2015 19:37
Je rejoint Guigui, cherche du côté du dogboneSinon pour voir si tu support côté distri commence à fatiguer :Tu prend un rond point en te mettant bien en appuis sur la roue AV droite, tu débrayes et met quelques coups d’accélérateur toujours en restant en appuis, si tu entends comme un "wiiiiizzz" à chaque fois et que tu récupère quelques vibrations, y'a des chances qu'il soit à changer
Dessoude
Merci les ga mais j'ai regardé ma biellette anti couple elle a l'air d'étre bonne sans jeu.Sinon le wiiiizz que tu parle es que c'est une sorte de grincement car dans les hauts tours ça grince .
nhl8612
Non ce dont je parle c'est un wiiz de frottement, en fait tu récupère les vibrations moteur sur la caisse (en accélerant, les wiiizz deviennent plus aigus), le silent-bloc fait plus son boulot ^^Pour le grincement dont tu parle je ne vois pas
nhl8612
Ton gros claquement à l'accel tu peux détailler un peu comment ça se passe, a quel moment etc... ?
Dessoude
Oui en faite c'est quand je suis pas souple avec l'accélérateur, c'est quand j’appuie un peu brusquement dessus.Et méme a mi regime je lache les gaz et si je donne un petit accou sur la pedale un gros claquement et j'ai bien l’impression que le moteur tape sur la caisse c'est pour cela j’essaie de regardé au niveau de mes sb, elle a 114 000 et aucune trace d'avoir été changé.Après ça me parait très gros pour que ce soit le cardan ou alors peu être suspension train avant droit.Et sinon quand j’accélère progressivement pas trop fort c'est vraiment en fin de tour que ça claque et que ça grince .Qu'en pense tu ?
Dessoude
Voila je les démonté cette aprem et voici l'état:Il est bon mis a part la partie du dessous déchiré.Es grave?
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 19:37
ton claquement peux tres bien venir de se SB .. si il es mort remplace le et rajoute une rondelle entre le support et la coiffe pour réhausser ton moteur :)Pour la dogbone, sa se sent bien dans le levier de vitesse au lacher de gaz ou passage de rapportsla ton SB est mort
AdSs
Messagepar AdSs » ven. 11 déc. 2015 19:37
J'ai le meme souci que toi les 4 SB sont neuf.. mais il ya un nouveau sb cote distrib qui est plus haut de 12mm qui regleré ce souci, faut je voit le souci...tu as une ligne origine ou pas?car moi j'ai une k tec et c'est venu depuis que je l'ai fait monté, et j'en déduit que vu qu'elle est plius lourd que celle d'origine, (d'ailleurs mon inter est bas je trouve...) donc est ce que mes sb de ligne son mort et une fois changé sa remontera la ligne du coup si la ligne et plus haut elle tire moins le collecteur , donc moins le moteur...vous en pensez quoi de cette idee la?
Mickael.RS
Prénom : Micka
Adrien, rajoute une grosse rondelle entre le SB et la coiffe .. sa coute moins cher que le SB et sa regle tous les soucis
AdSs
J'ai un peur de l'idée des rondelles Mick' Et c'est à dire entre le SB Et la coiffe je voit pas trop... Si je prend le nouvelle SB DE reNault, sa regle le souci aussi tu pense?Car comme dit, avant le changement de ligne sa me la jamais fait... c'est pour sa je me dit vu qu'elle est plus lourd que l'origine elle tire plus sur le collecteur/moteur elle le tire plus vers l'arriere
Mickael.RS
Prénom : Micka
Perso sa va reglé un moment mais sa va recommence, Tu vois ta une tige fileté qui sort de ton sb, ben dessus tu met une rondelle pour rehausser, et tu vis ta coiffe par dessusJ'ai fait sa sur ma CRS qui tapais sans arret .. j'ai mis sa et c'etait tous simplement parfait apres
AdSs
Quel genre de rondelle? tu as mi combien de mm?
Mickael.RS
Prénom : Micka
une rondelle de poulie damper tailler comme il faut
AdSs
Piou... Jsuis perdu la moi... tailler ? faut la retaillé ? car elle rentre pas comme sa? une simple rondelle ne suffit pas?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
