[RS3] Gros problème distribution
Bonjours
javais postè un sujet sur la rénovation de la voiture clio rs 182 ( distribution +pompe a eau ,synchro de boite embrayage)
je récupère la voiture j accelere et la gros bruit je sent le moteur vibre au niveau de mes pieds, la voiture avance moin , et au ralenti il y a un bruit cliac clac clac ou clic clic clic coté distrib, mon garagiste me dis que il a fait des repère pour la distrib mai qu'il n'a pas mi la pige car elle ne rentré pas , merci de m'aider je suis très très inquiet et dégouté ,la vibration il me dis que c'est mon silentbloc ok il est mort mai je pence que sa vien vraiment du moteur sachant les autres symptômes merci de me donner une grosse explication une grosse aide .
[RS3] Gros problèmes distribution
Ok je lui est laisser pour qu'il répare cet merde mai le clic clic et cote distrib , et quand jaccelere sa vibre énormément avec un bruit sourd
ca c'est peut etre le silent bloc mort ou il ta mal remis le support moteur et le collecteur touche le berceau!!
Ok merci je pence que sa vien de la, collecteur qui touche , merci un petit problème déjà regler en espérant que sa soit ça , et pour le reste j'ai rouler un petit car dheure , est ce que le moteur a morflé ? Et est ce qu'il peut réparée sans tout changer ?? Comment sa se passe ??
deja qu'il te refasse la distri avec la pige et la cale et apres tu veras si ya eu degat ou pas,comme ca c'est difficile a dire !!
Donc il faut refaire carrement la distrib ?? Il faut pas juste mettre la pige et regler les soupapes ou autre je m'y connais pas trop
Donc pour recale il faut refaire la distrib comme la 1er foi ou sa se fait sans tout redemonter ? Désoler chui en stress a bloc
y faut retomber tout les caches et tout mais pas besoin de redemonter les galet juste la courroie et encore peut etre meme pas!!
Ok je te tiens (vous tiens au courant) merci je suis dégoute elle était nikel et la c'est l'horreur , lundi je vais être derrière mon garagiste parcque la il ma déçu a 100% , jesper que tout va rouler quil n'y aura pas de séquelle . Si vous avez déjà eu ce problème merci de m'aider ou me rassure merci a tous, et a toi the-sylv
de rien,a ta place je serais degouter aussi et j'aurais gueuler grave !!!
Alors déja s'il a pas mis de pige tu peux juste lui dire que le pignon de vilo est pas claveté .regarde bien sa tête quand tu vas lui dire ça......
Pas claveté c'est a dire peut tu m'éclairé sur le problème et la solution.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 178 invités |
