[RS3] Problème voyant dépollution
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » ven. 11 déc. 2015 19:37
Salut à tous,
Je m'explique, j'ai changer ma ligne pour une milltek, et mon cata par un cata sport inoxline. Lors du démontage, on a vu que la sonde lambda, la protection était attaquer sans que les fils soit coupé (photo) donc on a réparer tout ca.
Au début pas de souci, je doit roulé 400km, et aprés une sortie circuit, le voyant s'allume, et il reste constamment allumé, dès le contact.
D'ou penser vous que ca peut venir? Sonde lambda, prise d'air, .... ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:37
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Samuel
Voiture : Clio RS
Slogan : RS-Reprog.fr
[RS3] Problème Voyant dépollution
Messagepar larico » ven. 11 déc. 2015 19:37
j'aussi 410mv sur ma 2eme lambda, mon voyant s'allume de temps en temps, des que je me traine un peu le cul en faite il se rallume
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
On l'a resseré le WE dernier la ligne, car yavais qq goute d'eau qui tombais de la ligne entre l'inter et silencieux.C'est ce que je me suis dit, qu'il allait peut etre s'eteindre, mais ca va faire 1 mois qu'il est constament allumé.
franckymania
Messagepar franckymania » ven. 11 déc. 2015 19:37
Donc comme prévu, je suis passé au CT et mon lambda est maintenant dans la norme.Je passerai un de ces 4 à la valise pour confirmer les 410 mV ... Dans les docs Renault, on lit que quand on change de cata, on doit changer les 2 sondes lambda.Il y a egalement une NT qui indique qu'il faut mettre à jour la carto par Renault a cause d'allumage inopiné du voyant.
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Donc c'est ta fuite qui faisait défaut?
franckymania
Dur à dire car mon voyant ne s'est plus rallumé depuis. Mais oui, le lambda excessif était du à la fuite.Tu peux déjà essayer d'inspecter ta ligne voir si tu as une fuite, la colmater, effacer le défaut et voir s'il revient.Re initialiser aussi le calculo aussi pour qu'il "s'adapte" a la nouvelle ligne.
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
On la resserée, mais ca se peut qu'il yest un souci d'interconnexionJe savais pas qu'il fallait ré-initialisé le calculo quand on montait une nouvelle ligne
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 19:37
Je pense qu'il faut annuler le défaut maintenant que la ligne est resserrée, pour voir s'il revient.
franckymania
C'est ce que je voulais dire.Effacer le défautRé init le calculoEt s'il revient, y a un autre souci. Pour ma part, il revient pas (pour le moment)
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Jai effacer le voyant, mais ma tension de lambda bouge tt le temps, elle nest pas fixe a 410mV donc on vera
franckymania
Intéressant, elle varie de quelle valeur à quelle valeur et c'est laquelle qui varie, la sonde avant ou apres le cata ?
Clems
Prénom : Clément
la sonde apres cata, je ne me souviens plus des valeurs par contre.
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Je me rapel plus mais ca descendais bas, genre 80
cliotrophy
Messagepar cliotrophy » ven. 11 déc. 2015 19:37
coucou,le voyant de pollution sur ma rs3 c'est allumer tout a l'heure :/ pourtant ma sonde lambda apres cata (plus de cata ;) )je l'ai mise sur le cote dans un tube ermetiquement ferme c'est ce que l'ont pas conseille de faire!! sa a fonctionne pendant 800km et la tout a coup sa c'est allume :/ma question c'est savoir si pour effacer le voyant faut absolument passer sur la valise!!merci!!
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 19:37
Quelqu'un connait les valeurs que doivent avoir les sonde (amont/aval) à oxygènes en mV pour que le voyant ne s'allume pas. Est-ce que la sonde amont peut osciller entre 185 et 644 mV Ma Limited ==> ICI
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invités
