Yopla les clioteux Petit souci au niveau de mon CT hier pour cause de pollutionLe souci > "TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ ECHAPPEMENT : valeur du lambda excessive ou insiffisante"Sans aucune autre explication je suis recalé pour le moment. De quoi cela peut il venir, a priori soit une des 2 sondes lambda (oui, mais laquelle ??) ou les 2, ou le cata ????Valeurs relevées au ralenti 00.05 accéléré 00.07 Lambda : 1.051Preneur de toutes les propositions avant de devoir changer quoi que ce soit, merci
[RS2] Recalé pour pollution - Question sondes...???
- fouine38220
- fouine38220
Tout d'origine !!!Pour les fuites je n ai pas vérif encore, mais il est vrai que le silencieux est pas mal corrodé..
Chalut Effectivement le lambda est trop riche, doit y avoir un loup...Eventuellement il faudrait change la sonde en amont (sortie de collecteur), elle est peut-être fatiguée et délivre une valeur dégradée pour enrichir le mélange, à moins que ce soit le faisceau qui ait pris la flotte ou se soit abîmé; le catalyseur, je ne pense pas, ça ferait du bruit s'il était déglingué ou ça empêcherait le moteur de tourner rond...Combien de KM? Jusqu'à 150 000 il y a de la marge a priori...Pas de démontage récent de l'échappement?Courage!
- fouine38220
Yes merci pour ces retours déjà Alors la RS a "seulement" 109M kms, elle tourne rond et a même bien la santé, pas de soucis à ce niveau là !! Pas de bruit particulier non plus...Pas de démontage récentIl n est peut etre pas exclu que j ai une fuite au silencieux je n ai aps encore vérifié, mais est ce que ca expliquerai complètement ce souci ??Et le fait qu une sonde soit défaillante, il ne devrait pas y avoir un voyant au TDB ???
Avant de partir sur des histoire de sondes ... faut vérifier ce qui est facile à verifier et à changer, à savoir l'echappement !Toujours commencer par le plus simple, sinon c'est un coup à tout changer pour rien.Par expérience, tu est très proche du lambda correct.Vérifie simplement ton échappement , partie après data. Si c'est d'origine c'est pas tout jeune, suffit d'un petit trou et ca enrichi ce qui est lu en sortie d'échappement.
- fouine38220
Yes c'est ce que je me dis aussi, on va déjà partir la dessus Merci à toi
- fouine38220
Yop apres verif rapide, pas de fuite apparente...En admettant qu une des 2 sondes soit defectueuse, je ne devrait pas avoir un defaut au tableau de bord??????????
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités |
