[RS3] Infos montage Cup , Clio 2 RS 182cv
- Shokeus
- Voiture : Clio RS 182cv
- Departement : 67
- Slogan : Merci aux gens qui sont le forum !!!
Bonjour a tous
Je rechercher a monter ma Clio 2 RS de 2004 (182cv) en version CUP "homologué" route / circuit , j'ai quelque question a vous posez , merci a vous
Je rechercher les références pièces suivantes :
1) - Écope de freins Clio Cup a la place des antibrouillard (G et D)
2) - Kit d’étanchéité de l’essuie glace arrière qui se trouve sur les Jean Ragnotti (car j'aimerais supprimer le mien mais il y a un trou a la place)
3) - J'ai supprimer la Clim et j'aimerais mettre la pompe de DA électrique des Cup (dans la baie de pare brise) mais du coup pour la courroie d’accessoire comment faire ? qu'elle pièces commander chez renault ?
Sinon comment faire si je laisse la pompe de DA comme elle est d'origine (entrainer par le moteur) ?
4) - Comment supprimer le radiateur de chauffage habitacle ? Existe t'il un coude a 180° sur les Cup aux niveau de la sortie du bloc moteur ?
Merci a vous pour vos réponses
Édit :
Ma liste de pièces que je recherche (hors pièces de suppression pour le radiateur d’habitacle de chauffage)
7711155133 : Pompe DA
7711155227 : Plaque support pompe
7711155221 : Tuyau HP
7711155222 : Tuyau BP
Les vis qui vont avec .
7711155288 : Alternateur 110A
8200031832 : Support alternateur
7711155228 : Tendeur alternateur
7700842594 : Élément fermeture cloison chauffage
7751692812 : Élément fermeture cloison
7700848970 : Ventilateur désembuage
7711153354 : Support
7711153358 : Buse de ventilation
8200245091 : Enjoliveur essuie glace AR
7711155483 : Buse air G.
7711155482 : Buse air D.
Merci a vous .
Édit :
Merci a vous .
Dernière modification par Shokeus le sam. 7 mai 2016 16:48, modifié 4 fois.
- alain13090
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
- Shokeus
- Departement : 67
Infos montage Cup
Super merci a toi Alain , malheureusement je ne connais pas encore assez bien ces moteurs pour définir qu'elle pièces sont a remplacer en cas de suppression du radiateur d'habitacle (a faire en priorité car la elle roule pas , le radiateur se ballade partout et risque d'arracher les durites ou de se fissurer !!!
Est ce des durites ou la plaque de sortie sur le bloc (si elle se démonte ?) a remplacer , qu'elles sont les références a acheter ? je passerais bien chez Renault cette aprem pour les commander ,
merci a toi !!!
merci a toi !!!
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Je ne peux pas te répondre maintenant , je participe à un rallye
A savoir quand même que la plupart des pièces que tu essaies de te procurer ne sont plus en stock depuis un moment. Il va falloir passer par la case occasion ou adaptation.
- loop
- Clioteux VIP
- Voiture : Rs2 Iceberg
- Shokeus
- Departement : 67
Super merci ; je viens d''appeler Renault il n'y a que 2 référence de disponible dans ma liste , ils appellent Renault Sport lundi matin pour voir ....
Pour la suppression du chauffage d'habitacle je ne sais toujours pas qu'elles pièces il faut prendre !!!!!!!!!
J'ai aussi supprimer les laves phares , existe t'il des caches pour boucher les petits trous ?
Merci a vous .
Édit : j'ai bien essayer de créer une annonce dans "recherche" mais je ne peut pas encore ....
Merci a vous .
Pour le radiateur de chauffage le mieux est de relier les 2 durites qui vont au radiateur par un coude sinon il te faut acheter la nouvelle pieuvre qui coute un bras si elle est toujours dispo et il te faudra aussi la modine, c'est mieux d'ailleurs meme si tu garde la durite d'origine. Mais pourquoi tu veux supprimer le radiateur? Le désembuage de clio cup est une vrai merdouille et ça va etre pire avec un tdb d'origine pour le relier au buses de désembuage...Passe plutot par un bloc de chauffage sans clim.
Salut !
Pour supprimer le radiateur d'habitacle, tu achète la durite numéro 8 sur le schéma d'Alain13090 et tu l'as relis au niveau du collier numéro 29 sur le même schéma.
Si tu n'as pas de modine tu devras couper ta durite d'origine au nuveau du collier numéro 29 !
- Shokeus
- Departement : 67
Super merci a vous !!!
Je regarde si je trouve une modine d’occasion et si la durite numéro 8 et encore dispo chez Renault , sinon sa sera un coude a 180°
Avez vous la référence de la modine des Cup ?
Merci a vous .
Merci a vous .
Oui bien vu. Couper plus haut que 29 meme que 28 pour qu'elle soit assez longue pour la connection sans modinesano2b a écrit :Salut !
- Shokeus
- Departement : 67
Super merci
Donc si je résume pour la suppression du radiateur chauffage habitacle
1er solution
Je trouve une modine , la durite numéro 8 (ref: 8200009975) et numéro 10 (ref: 7711154249)
2e solution
Je trouve la durite numéro 8 (ref: 8200009975) et la modifie comme cela
3e solution
Je coupe les durites de chauffage d'origine est y fixe un coude a 180°
JE VAIS ATTENDRE VOTRE CONFIRMATION AVANT DE COMMANDER LES PIÈCES !!!!
Merci a vous !!!
1er solution
2e solution
3e solution
Merci a vous !!!
- Shokeus
- Departement : 67
Après avoir démonter la boite a air pour le changement du filtre , j'ai pu jeter un coup d’œil aux durites d'eau (et prendre une photo) , en faite c'est tout simple , il suffit de court-circuiter comme la flèche rouge avec un coude a 180° et un manchon de connexion .
Oui ça marche aussi , c'est ce que je te disais mais ce que propose sano2b est mieux car la petite durite ne doit pas couter grand chose et quand tu veux mettre une modine tu l'as déja. Car forcément dans 3 jours tu voudras la modine, c'est sûr :)
Chez RS achete les 2 durites 8 et 10, tu seras paré pour la modine.
- Shokeus
- Departement : 67
merci , je ne connais pas ce RS mais si il vend les durites 8 et 9 et la modine , c'est noël !!!!
Par hasard il vend pas le support et le tendeur alternateur et l'alternateur de Cup ? ,
l'electro-pompe avec son support et les durite haute et basse pression de la DA de cup ?
Merci !!!
Merci !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités |
