[RS2] Montage phare normal à la place des xenons
Salut , voila je viens d'avoir un petit carton avec ma caisse et je me demandais si il est possible de monter des phares de clio dci sans xenon a la place des miens?Je parle au niveau du branchement.Merci beaucoup .
je dirais que non car il va te manquer le réglage hauteur qui est commandé dans l'habitacle pour les non xénon.Le connecteur est le même sinon.Les plus simple serait de faire un test.
Ouais mais en dehors du réglage hauteur théoriquement sa devrait fonctionner.Je vais essayer de tester ca ce weekend, j'ai un ami qui possède une clio 2 1.6 .Je ferais part du résultat ;-)
A oui , je veux bien le résultat , sa serais vraiment cool de ta part!Merci.
- Wormers
- Prénom : David
- Voiture : Clio 3 rs
- Departement : 14
- Slogan : For Race only = juste pour lui mettre sa race
sa devrai fonctionner, seul la connectique peu etre différente aussicar tu alimente normalement le ballast et non l'ampoule directement
Oui vous pouvez y aller ca se monte sans problème, la prise est la meme, par contre pour le réglage faut le faire à la main sur les phares
Ok , merci de l'info , je pense donc me tourner sur des optiques traditionnel , et revendre mon optiques xénon.
Parfaitement possible !Le reglage initiale du phare, que ce soit xénon ou halogène est mécanique, donc de ce coté ça change rien.Le seul truc bizarre que tu aura c'est que tes halogènes auront le capteur d'assiette et donc vont se baisser automatiquement dès que la voiture est chargé. Mis à part ça il n'y aura aucun soucis de réglage ou quoi que ce soit ^^Le réglage de la hauteur via le correcteur d'assiette fonctionnera comme avant, au lieu de commander des xénons, cela va commander les halogènes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités |
