[Avis] Peinture au pistolet ou thermolaquage
AnthoRs88
Messagepar AnthoRs88 » ven. 11 déc. 2015 15:52
Juste petite parenthèse avant "Thermolaquage : Peinture au four et Peinture EpoxyLe thermolaquage est un revêtement par peinture en poudre thermodurcissable, appelé aussi peinture époxy, ou peinture au four."Voila depuis un grand moment j'ai dans l'idée de faire repeindre mes 4 jantes AXL grise anthracite d'origine en noir brillant.J'ai étè voir mon carrossier habituel en pensant qui me ferai ca sans probléme. Sauf que lui me dit: " ah non je fait pas, faut les amener chez MAP COLOR ( une sociéte qui sont du thermolaquage)Je suis allé voir la sociéte en question, y me dit on passe un coup de sablage on poudre et hop. c'est 50€ par jantes 200€ HT donc TTC 250€ Déja je pensais pas que mon carrossier allai m'envoyer les faire ailleur de cette façon
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:52
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 15:52
époxy plus résistant Peinture pistolet et vernis , perso ont a sa sur la RS2 sa n'a pas bougé en 2 ans , part contre faut faire attention au montage des pneus etc ...
AnthoRs88
Ok, donc pour vous Epoxy ce serai mieux que le pistolet.Aprés en roulant éclat de gravillons qui tape sur la jantes le thermo tiendra sure alors que au pistolet ca peut s'écailler??
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 15:52
Les cup noirs sont en époxy pour te donner une idée, et c'est top comme revêtement
AnthoRs88
Ok, binh je vais partir la dessus. Mais pas maintenant
clio77
Messagepar clio77 » ven. 11 déc. 2015 15:52
par contre le gars ta dit sablage et peinture derrière ? si tes jantes on des éraflures/ coup de trottoir, il va les mastiquer et poncer le mastic ? ou direct la peinture sur les défauts ?
AnthoRs88
Elle sont nickel mes jantes, pas rayé et encore moin rogné par un trottoir
AnthoRs88
D'autres avis
damien31
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS3 Team
Slogan : TT31
Vnce a
Messagepar damien31 » ven. 11 déc. 2015 15:52
Alors je vais te donner mon retour d'expérience: j'ai fais peindre des jantes et des châssis en peinture poudre et ça bouge pas.J'avais 12 jantes de Williams pour faire de la piste et aucun problème avec des impacts de gravillonś ou de tenu avec les température du aux freins.Avant de découvrir la peinture poudre, j'étais obliger de refaire mes jantes de piste tout les 2 ans pour que ce soit pas minable.Voilà pour mon avis, à+Ps: il faut bien protéger le cône du boulon sur la jantes pour qu'il ne soit pas peint, sinon les écrous ou boulons ont tendance à se desserrer.
AnthoRs88
Ok, merci beaucoup
JM54
Messagepar JM54 » ven. 11 déc. 2015 15:52
epoxy aucun problème çà ne bougera pas
QuiGonJinn37
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 40
Slogan : What else
Messagepar QuiGonJinn37 » ven. 11 déc. 2015 15:52
Attention après sur les peintures cuites, les jantes alu n'aiment pas =>Ma makaha<=
PAT #Ragnotti#
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar PAT #Ragnotti# » ven. 11 déc. 2015 15:52
cuisson max 180°
RS dans la peau
AnthoRs88
Donc pas dangereux pour les jantes PAT #Ragnotti# ?
damien31
Prénom : Damien
Slogan : TT31
Sur toutes les jantes que j'ai fais peindre en poudre: 12 jantes de williams, 12 de gt turbo, 10 Oz superleggera, 5 speedline gpA magnésium, une quinzaine de jantes acier Porsche, 8 jantes alu Porsche.Je n'ai jamais eu de problème de casse ou autre, la température du four chez mon sous traitant est comprise entre 160 et 180,eEt c'était uniquement des jantes de circuit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
