[RS1] Lugnuts
RO_MA
[RS1] Lugnuts
Messagepar RO_MA » ven. 11 déc. 2015 15:58
Salut à tous.J'aimerais savoir quels sont ceux qui ont déjà monter des lugnuts sur clio pour circuit par exemple. Et du coup quelle visserie vous avez utilisé (longueur de vis, pas et diamètre)Merci
[RS1] Lugnuts
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:58
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
[RS1] Lugnuts
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 15:58
lug nuts = écrou
RO_MA
[RS1] Lugnuts
Oui voilà goujon ac écrou Car sur les sites y'a pas mal de ref différentes et je veux pas me tromper sur le pas.Dc j'attends vos conseils.Merci
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
[RS1] Lugnuts
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 15:58
12x150 pour le pas, après la longueur dépend de si tu as ou pas des cales.
RO_MA
[RS1] Lugnuts
Super merci.Pour la longueur j'ai des jantes en ET 38 et je vais rajouter des cales en 16mmJe dois être plus large de 20mm par rapport a la visserie d'origine.Tu connais la longueur d'origine? (J'ai pas la clio dispo avt ce week-end pour mesurer)
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
[RS1] Lugnuts
Apparemment d'origine, ils doivent faire 35 sous tête, chose que j'ai lu sur le forum et que je n'ai pas vérifié.
RO_MA
[RS1] Lugnuts
Icebox a écrit: Apparemment d'origine, ils doivent faire 35 sous tête, chose que j'ai lu sur le forum et que je n'ai pas vérifié. Moi pour mes goujons j'ai du 80mm à l'avant avec cales de 12 et jantes en ET45 il y a encore 1cm qui dépasse de l'écrou donc bien 15mm de rab,A l'arrière j'ai du 60mm sans cales et toujours jantes ET45 et ça dépasse au moins autant. Ok je compte prendre du 80 alors.Maintenant a savoir si ça va frotter a l'arrVoici mon set:-20mm hauteur de caisseEt38 et cales +16mmA l'avt ça passe mais l'arr...
beryllium
[RS1] Lugnuts
Messagepar beryllium » ven. 11 déc. 2015 15:58
les goujons se font en 62 82 et 100mm de long sparco fait des modèles tres solides que l'on trouve chez les revendeurs BPS ORECA GT2I
Utilisateurs parcourant ce forum : fred9545 et 7 invités
