[3RS] Démontage berceau pour la cremaillère de direction ?
pat831306
Messagepar pat831306 » ven. 11 déc. 2015 18:35
Salut,Savez vous s'il faut demonter le berceau pour sortir une cremaillere de direction d'une clio 3 ph 1 ?Je voudrais la controler .Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:35
pat831306
Mais si je descend le berceau il faut que je soutienne le moteur? Ca sert bien à tenir le moteur?
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:35
C'est pas une Clio Cup si? A part les Cup qui ont le moteur posé sur berceau, sur les versions routières le moteur est suspendu pas posé sur le berceau, j'ai pas de C3RS alors pas sûr si des supports additionnels sont fixés sur le berceau mais sur Clio 2 ya un seul support de boite additionnel sur le berceau (un écrou à défaire), les autres support sont pris sur le chassis pas sur le berceau le mteur descend pas avec pas de souci, pas besoin de le caler, il tient ;-)
QuiGonJinn37
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 40
Slogan : What else
Messagepar QuiGonJinn37 » ven. 11 déc. 2015 18:35
Je confirme,je viens de démonter mon berceau aujourd'hui pour changer mon collecteur et le seul support qui relie le moteur au berceau est le silentbloc de boîte de vitesse.
pat831306
merci pour les infos!! ouf ça me soulage !!Je vais pouvoir le faire tout seul.merci beaucoup
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
Messagepar mika974 » mer. 23 sept. 2020 18:28
Bonjour
Desole pour le deterage
Je doit changer ma cremaillere
Et j aimerai savoir si il faut demonter le berceau absolument
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » jeu. 24 sept. 2020 07:46
mika974 a écrit : Bonjour
Il faut abaisser le berceau d'environ 10cm pour pouvoir sortir la crémaillère.
Tu peux éventuellement remplacer les 4 vis du berceau l'une après l'autre par des longues tiges filetées + écrou.
ça devrait te permettre de l'abaisser doucement et ça t'éviterait de déposer complètement le berceau.
Mais autant le déposer (car de toute manière il faut dégager les trains)... Si vous êtes à 2 pour la dépose et la repose ça se fait facilement. Seul c'est un peu la galère.
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
Messagepar mika974 » jeu. 24 sept. 2020 08:43
Merci pour ta reponse
Il y a les 2 vis a l arriere du berceau et les 2 des tirants qui viennent se fixer sur les longerons avant
C est bien ca?
Pour les trains il faut sortir les fixations de triangles au niveau des pivots?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » jeu. 24 sept. 2020 11:03
Oui c'est ça pour les 4 vis. Faut dégager la traverse arrière en "U" avant.
Pour les trains, tu enlèves le point de fixation entre triangle et porte-pivot (liaison rotule), les biellettes anti-rotation, les biellettes de barre stab, les capteurs abs, les rotules de direction et tu laisses pendre les demi-trains.
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
Messagepar mika974 » jeu. 24 sept. 2020 17:07
Et qu appel tu les bielletes anti rotation?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » jeu. 24 sept. 2020 18:20
mika974 a écrit : Merci
Les biellettes qui vont du triangle au porte pivot. :bise:
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
Messagepar mika974 » jeu. 24 sept. 2020 19:18
Merci je viens de les voir sur la voiture
Et c est juste une galere a demonter vu que la rotule tourne
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » jeu. 24 sept. 2020 19:55
L'axe de la rotule est équipé d'une empreinte torx ou alen :bise:
Et si l'empreinte est abîmée: clé à choc :bise:
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
Messagepar mika974 » jeu. 24 sept. 2020 20:01
Il faut que je trouve une clé a choc sur batterie
L empreinte est encore bonne mais la clé torx que j ai n est pas top
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
Messagepar Pat VG » jeu. 24 sept. 2020 20:05
mika974 a écrit : Merci je viens de les voir sur la voiture
ce n'est pas la rotule qui tourne mais le cône;il faut bloquer avec une pince étau ça marche
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 77 invités
