[3RS2] Quelles Roue secours (dimension pneus origine 245/40/ZR18)
Supered
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 17
Slogan : Renault Sport!
Messagepar Supered » lun. 1 mai 2023 10:14
Comme toutes les 3RS, pas de roue de secours (mais le cric et la clé sont bien présents).
Comme le coffre est logeable, je cherche les dimensions pour une roue de secours et de préférence une "roue moins large forcement".
Qqu'un a t il déjà ce type de roue (je précise que comme c'est pour "Ange & Démon", c'est du 18" d'origine (même si on peu avoir une roue de secours en 17 en compensant sur le hauteur de flan...c'est bien ma question)
Sur ce site
https://tire-calc.com/fr/comparison/215-40-r18-and-195-55-r17-inch/ , on peu faire des calculs pour des "montes équivalentes"
Merci par avance de vos conseils.
Messagepar Publicité » lun. 1 mai 2023 10:14
tassin.eloy
Prénom : Sylvain
Voiture : clio 3 RS
Slogan : De retour en RENAULT-SPORT
Messagepar tassin.eloy » lun. 1 mai 2023 12:07
Si c’est pour du dépannage uniquement, pourquoi pas une roue galette ?
Supered
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 17
Messagepar Supered » lun. 1 mai 2023 21:34
Merci.
Pour la roue de secours galette...pourquoi pas. Mais le modèle proposé convient pour les 17 . Le diamètre fait 61 cm alors que la monte d'origine fait 63 cm.
Est ce que les entre-axes sont les mêmes entre les 17 et les 18 ?
Sinon pour une roue de dépannage (juste pour rouler un peu malgré les 1 cm en moins sur le rayon) cela pourrait suffire...
elfangor
Voiture : Clio R27
Slogan : /!\
Messagepar elfangor » lun. 1 mai 2023 23:04
Oui, même si cette roue ne convient pas parfaitement diamétralement parlant (comme toute galette en général), elle permet de ne pas rester bloqué ou d’appeler la dépanneuse, et prend moins de place dans le fond du coffre.
tassin.eloy
Prénom : Sylvain
Voiture : clio 3 RS
Messagepar tassin.eloy » mar. 2 mai 2023 19:34
Je n’ai pas encore soulevé le tapis de coffre… 🤔
Il y a un emplacement pour une roue de secours ?
Supered
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 17
Messagepar Supered » mer. 28 juin 2023 19:51
J'ai finalement acheté une roue galette en 17" (Ange et démon est en 18"). Mais cela permet de "rouler" pour ramener la voiture et donc de la déplacer.
Se monte correctement (il faut juste poncer légèrement le surplus de peinture pour ajuster...
Et se loge parfaitement dans le coffre sans prendre trop de place.
Une assurance en quelque sorte!
1 membre a remercié Supered
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 425 invités
