[RS3] Cablage vitesse compteur
Elsass racing team
Prénom : Cedric
Voiture : Clio 2 rs3
Slogan : Wer bremst verliert!
Messagepar Elsass racing team » dim. 27 nov. 2022 18:07
Je suis entrain de monter une voiture de rallye, il s´agit d´une clio 2 RS3 182cv.
J`ai viré tout le systeme esp et ABS et posé des conduites type aviation pour le freinage.
Le probléme est que je n´ai plus d´indication de vitesse au tableau de bord. Il semble que sur ce modéle le signal de vitesse passe par les capteur ABS/ESP.
Quelqu´un pourrait me dire comment le systeme fonctionne, et quel est le capteur qui mesure la vitesse.
Le faisceau ABS dans le compartiment moteur est toujours posé, ainsi que le boitier ABS, je cherche à connaitre quel signal/capteur envoie l´information de vitesse dans le bloque ABS pour refaire un cablage propre.
A savoir que j´ai remonté une boite type JC5 129 qui poccede le capteur de vitesse sur la boite, puis je utiliser ce signal pour la vitesse ?
Merci par avance
Messagepar Publicité » dim. 27 nov. 2022 18:07
Elsass racing team
Prénom : Cedric
Messagepar Elsass racing team » dim. 27 nov. 2022 21:24
Bon j´ai trouvé quelques schema
Il y a bien un signal vitesse qui part du bloc ABS vers le TBD
Quel est le capteur qui donne la vitesse au bloc ABS
Elsass racing team
Prénom : Cedric
Messagepar Elsass racing team » dim. 4 déc. 2022 16:14
J ai remonter le faisceau ABS, et brancher les deux capteurs abs au roue avant et toujours de vitesse au compteur....HELP
Elsass racing team
Prénom : Cedric
Messagepar Elsass racing team » mer. 7 déc. 2022 22:32
Probleme résolu, j’ai reposé le faisceau ABS branche le bloc abs sans la partie hydraulique et pose les deux capteurs ABS et le compteur fonctionne. La prise de vitesse est faite par les capteurs avants sur rs3 avec esp
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
