[RS1] Rotule de direction / Jantes Voilés
FeatBomber
Prénom : Alexandre
Voiture : Clio 2 Rs1
Departement : 75
Slogan : Ma meuf m'a dit "mais la clio, c'est une voiture banale..."
Messagepar FeatBomber » ven. 9 avr. 2021 16:19
voilà en changeant mes pneus, je me suis rendus compte que j'avais du jeu dans la rotule de direction
et que mes jantes étaient légèrement voilées. Le mécanicien qui c'est occupé du changement des pneus m'a dit que c'était mineur.
Du coup j'aurais plusieurs petites questions;
J'ai cherché par ci et par là, je n'ai pas trouvé le fin mot de l'histoire sur quelles rotule interne / externe pour remplacer. Quelqu'un aurait une idée ?
Aussi, est-ce que je devrais changer d'autres organes types triangles ?
Pour les jantes, ce n'est apparement pas violent mais j'aimerais quand même les dévoiler. Quelqu'un a une adresse en région parisienne ?
Merci à vous tous
Messagepar Publicité » ven. 9 avr. 2021 16:19
TosmaBricol
Voiture : Clio RS1
Slogan : Parfois il suffit de forcer intelligemment
Messagepar TosmaBricol » ven. 9 avr. 2021 18:42
Pour ta rotule de direction, essais voiture levée :
Bouge la roue sur son axe horizontale et regarde si le jeu vient de la rotule de direction, tu verras le jeu sur l'axe qui est sous le caoutchouc. Tu peux y voir aussi si le jeu est plus minime en faisant levier entre la rotule et fusée (molo quand même :boire: )
Si le test d'avant est OK probablement la biellette de direction dans ce cas. Un test simple tu retire la rotule de la fusée et tu regarde si la liaison n'est pas trop "libre" de mouvement. Normal c'est légèrement "dur"
Bon courage
FeatBomber
Prénom : Alexandre
Departement : 75
Messagepar FeatBomber » dim. 18 avr. 2021 19:59
TosmaBricol a écrit : Salut,
Bon courage
Top, merci pour les conseils, je regarde ça dès que possible
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
