[2RS] Réglage Amortisseur BC Racing
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Voiture : Clio 2 RS3
Slogan : Ride For Fun !
Messagepar BeaujolEd » lun. 8 mars 2021 09:43
Salut à tous,
J'ai fouillé sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ce que je recherche, j'espère ne pas faire de doublon.
Sur la RS 182 que je viens d'acheter, il y a des combinés BC racing. Trouvant la voiture un peu souple car je frotte dans les passages de roues quand j'attaque un peu, et pire sur route degadées, j'ai regardé ce week end pour regler cela, mais à ma grande surprise, je n'ai pas de "molette" ou écrou de réglage sous la suspension....
Voici ce qu'il y a :
La voiture est un peu rabaissée mais pas posé non plus.
Du coup je pense que je ne peux que jouer sur la pré contrainte du ressort pour être plus dur... ??
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un connait ces types d'amorto ? Pour ma part, c'est ma première voiture avec ce type d'amortisseur... les seuls amortisseurs que je sache régler c'est ceux des moto cross, mais j'ai des molettes de compressions et détente !
Messagepar Publicité » lun. 8 mars 2021 09:43
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » mar. 9 mars 2021 17:10
Eurêka ! :idee: J'ai trouvé tout seul comme un grand ! :frime:
Donc j'explique, j'ai que 2 réglage possible, la compression ou précontrainte du ressort et hauteur de caisse.
Précontrainte la je pense ne rien apprendre à personne avec l'écrou contre-écrou suivant
Et pour la hauteur, il faut desserrer l'écrou du bas comme ceci
Puis tourner l'amortisseur complet afin qu'il rentre ou sorte, suivant qu'on veut baissé ou lever la caisse, puis resserrer l'écrou.
A noter que la précontrainte influ évidemment sur la hauteur, car la voiture s'affaisse plus ou moins.
Voilà, certainement rien de très nouveaux pour beaucoup d'entre vous, mais si à l'avenir ça peut en aider un ! Et j'en serais heureux ! :class:
lagaf86
Prénom : yann
Voiture : clio rs 2
Departement : 86
Slogan : les freins c est pour les laches
Messagepar lagaf86 » jeu. 11 mars 2021 20:28
tu dois avoir au centre de la tige d amortisseur sur le dessus , une empreinte de clé 6 pans pour régler la dureté hydraulique .
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » jeu. 11 mars 2021 21:58
Heuu oui peut être bien, ça me dit quelque chose (je vérifierai demain sur la voiture), mais j'ai l'impression que c'est solidaire de la tige d'amortisseur, il faudrait tourner la tige ? Il faut donc desserrer l'écrou frein avant ?
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » jeu. 11 mars 2021 22:29
BC racing sont réputé pour être assez raide , ça va en usage routier ?
tu as le réglage de la précontrainte indépendant de la hauteur de caisse , c'est top 👍
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » ven. 12 mars 2021 08:26
Je ne les trouvent pas extrêmement raide, enfin des personnes "lambda" dirait que c'est un kart ! :content:
Comme j'ai eu la voiture c'était trop souple, je frottais trop rapidement dans les passages de roues, j'ai comprimé le ressort de 2 cm, et ça va beaucoup mieux, faut y mettre beaucoup de volonté dans un virage avec une compression pour que j'entende un petit bruit de frottement.
Mais il faut que je regarde ce qu'a dit Lagaf pour affiner les réglages.
Eric_GTR
Prénom : Eric
Voiture : ????
Slogan : ????
Messagepar Eric_GTR » jeu. 18 mars 2021 15:20
Il me semble que ce sont des BC Racing "BR Type Club Sport" que tu as ?
http://www.bcracing.fr/
Si oui, je peux t'aider, j'en ai fait monter sur ma Célica ya un bail, et je les ai toujours dessus :content:
Déjà pour commencer... la précontrainte est normalement réglée en usine par rapport au modèle de voiture et de combinés ( poids, corrélation avec les amortos, etc...), et normalement on n'y touche pas... :euh:
Si tu l'as déréglée, on doit pouvoir trouver la valeur d'origine en fouillant le net ( moi je l'ai pour ma caisse...).
C'est justement pour pouvoir conserver la pré-contrainte optimale qu'il ont fait un système de réglage de hauteur de caisse indépendant de la précontrainte, qui elle doit rester fixe car en corrélation avec le poids à l'avant et à l'arrière de ta caisse et des lois d'amortissement choisies :net: ( ce ne sont pas les mêmes devant et derrière)
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » jeu. 18 mars 2021 18:36
Merci pour ce retour Éric,
Pour la précontrainte de ressort, je sais de combien je l'ai comprimé par rapport à ce qu'il était. Mais j'avais l'impression que le setting de départ, c'était ressort tout détendu ! Donc pas sûr que ce soit le bon.
Pour le modèle, c'est marqué BR, mais après c'est effacé.
Et pour la dureté hydraulique, j'ai bien une empreinte 6 pans dans la tige par le dessus. Donc je desserre l'écrou et la tige devrait me servir de réglage avec des "Clics" ??
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Messagepar Pat VG » jeu. 18 mars 2021 18:48
Non,il n'y a pas de réglage via cette empreinte;elle est là pour immobiliser la tige de l'amortisseur lorsque tu veux serrer ou desserrer le gros écrou qui fixe la tige à la coupelle
Eric_GTR
Prénom : Eric
Voiture : ????
Slogan : ????
Messagepar Eric_GTR » jeu. 18 mars 2021 23:28
Je ne sais pas si les tiens sont réglables en dureté...
Pour mes BC Racing qui ont un réglage de dureté ça se présente comme ça...:
Photos des Têtes à l'avant avec réglage de carrossage et la molette au centre pour le réglage de la dureté ( 30 positions crantées)
Dernière modification par Eric_GTR le jeu. 18 mars 2021 23:47, modifié 1 fois.
Eric_GTR
Prénom : Eric
Voiture : ????
Slogan : ????
Messagepar Eric_GTR » jeu. 18 mars 2021 23:30
Par contre pour le réglage de la hauteur de caisse, c'est le même principe: voilà un tuto anglais:
Pour serrer et déserrer les bagues, BC Racing fournit ces outils:
Dernière modification par Eric_GTR le jeu. 18 mars 2021 23:53, modifié 2 fois.
Eric_GTR
Prénom : Eric
Voiture : ????
Slogan : ????
Messagepar Eric_GTR » jeu. 18 mars 2021 23:42
Topo officiel BC Racing pour le réglage de la hauteur de caisse en Français: ( pour Combinés filetés BC racing BR RA)
Eric_GTR
Prénom : Eric
Voiture : ????
Slogan : ????
Messagepar Eric_GTR » jeu. 18 mars 2021 23:45
Et un petit topo perso simplifié pour pouvoir régler la hauteur de caisse, même après un gros apéro chargé ! :trinque: Hips ! :rire:
1 membre a remercié Eric_GTR
Eric_GTR
Prénom : Eric
Voiture : ????
Slogan : ????
Messagepar Eric_GTR » jeu. 18 mars 2021 23:46
Faudrait que tu trouves la valeur de pré-contrainte usine "3a" pour ta Clio
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » ven. 19 mars 2021 12:03
Éric très bien tes réponses, c'est très clair :net:
Comme tu as pu le voir je n'ai pas les mêmes têtes que toi, et sans molettes en bas non plus, je ne peux donc pas régler la dureté.
En effet il faut que je trouve la côte 3a pour ma voiture et la régler. Je vais faire un mail à bc racing on verra bien. Pour info je n'ai pas les clefs bc racing, mais j'utilise une clé à ergo de pompier ça va bien 😉😉
Merci beaucoup !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
