[3RS] Risque démonter vis liquide de frein étrier?
maxbspp
Prénom : maxence
Voiture : CLIO 3 RS1
Departement : 30
Slogan : NOUVEAU DU GARD
Messagepar maxbspp » mer. 8 mai 2019 18:28
voila je souhaite repeindre proprement mes etriers brembo.
J'ai commencé à le démonter mais il ne tient plus que par la vis de liquide de frein.
Y a t'il un risque à démonter le boulon le temps de bien dégraisser et repeindre l’étrier?le liquide de frein va sortir je me doute mais si je le met en hauteur et l'attache , vous pensez que c'est possible?
Merci de vos réponses :net:
Messagepar Publicité » mer. 8 mai 2019 18:28
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » mer. 8 mai 2019 18:51
Oui tu peux faire comme ça, mais:
- ton liquide va couler
- surtout il va se charger en eau
Donc si tu prévois de tout purger ton circuit après coup ce n'est pas gênant, si tu ne le prévois pas, laisse comme c'est mais enlève la tension sur le flexible de freins en l'attachant avec un collier, un bout de ficelle...
Le mieux c'est quand même de tout démonter, tu feras quand même un meilleur boulot de peinture :content:
1 membre a remercié wireliner
Gregou CB0M 25
Voiture : RS1 Titane
Departement : 25
Slogan : C'est pas carré, pas rond, c'est losange!
Messagepar Gregou CB0M 25 » mer. 8 mai 2019 18:54
Salut, si tu ouvres le circuit, tu devra le purger.
Quand ton circuit sera ouvert, prends soin de mettre un bouchon afin de ne pas le polluer avec de la peinture ou autre poussières
Si tu respecte ces 2 impératifs, tu ne devrais rien casser :oula:
1 membre a remercié Gregou CB0M 25
maxbspp
Prénom : maxence
Departement : 30
Messagepar maxbspp » mer. 8 mai 2019 18:59
Oui voila je veux faire u boulot propre.Je ferais une purge une fois les étriers repeint c'est juste que j'avais peur que tout le liquide de frein s’échappe.
Si je le monte en hauteur et que je le "bouche"avec du scotch ou autre ça peut rester comme ça quelques jours du coup.
Reste à voir quel bouchon je peux mettre
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » mer. 8 mai 2019 19:08
Le top si tu veux perdre le moins de liquide possible c'est de bloquer la pédale de frein au fond (bloque pédale) une fois au fond plus une goutte sortira ;)
surtout ne met pas le contact de ta voiture quand l'étrier est déconnecté car si tu perd trop de liquide tu peut désamorcer les electrovanne du bloc ABS (a la mise du contact elle s'ouvre et se ferme)
après pour le réamorcer faut un diag ... si ça peut t'éviter quelques soucis :)
maxbspp
Prénom : maxence
Departement : 30
Messagepar maxbspp » jeu. 9 mai 2019 19:47
C'est quel type de bouchon que je dois utilisé pour boucher cette durite svp?
Kokigna
Prénom : Dom
Voiture : MX5 ND RF 184
Departement : 59
Slogan : RS18 vendue
Messagepar Kokigna » jeu. 9 mai 2019 23:56
VENDUE 06.2020 : RS 18 (N°1100) 09/2018 : kokigna-clio-4rs-rs18-t62806.html
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Messagepar wireliner » ven. 10 mai 2019 05:11
Comme tu vas purger ton circuit tu peux aussi laisser couler le liquide, il te suffit de placer la durite dans une bouteille.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
