Bonjour tout le monde,
Cela fait depuis maintenant un peu plus de 3 mois que j'ai un problème avec ma Clio 2 RS Phase 2 de 2003.
Je vous explique:
Suite au remplacement de mes transmissions gauche et droite il se trouve qu'après montage de celles-ci j'ai ma roue de droite qui se bloque et provoque de grosses vibrations (et je pèse mes mots) et cela uniquement en virage à gauche...
J'ai bien essayer ce que certains avaient préconisés en remplaçant celle de droite par une transmission de phase 1 mais rien y fait, toujours se problème de blocage/vibration de la roue...
Sachant que j'ai dans le même temps remplacé la rotule de direction et de suspension AVD, tout comme le roulement de roue droite toujours, ainsi que les 2 amortisseurs avant que j'ai passé en KONI, mais en gardant les ressorts d'origines.
Dernière petite précision, avant remplacement de mes transmission, hormis un léger "claque claque" en braquent complètement à gauche ou a droite a faible vitesse, je n'avais aucun bruit ni blocage au niveau de la dite roue.
Du coup là je sèche complètement...
Si quelqu'un aurait une idée de piste pour régler ce problème, je suis preneur.
Merci d'avance ! :)
[RS2] Roue avant droite qui se bloque en virage à gauche
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Merci de te présenter ainsi que ta Clio dans la section adaptée avant de solliciter l'aide des membres
On me souffle dans l'oreille que cela viendrai du différentiel de boite qui poserais problème...
Des avis peut-être ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités |
