[RS3] Maître cylindre 406 V6
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » sam. 17 nov. 2018 15:07
hello la compagnie :cool:
dite j'ai fouiné le forum mais pas trouver la réponse a ma question :
je vais poser un maître cylindre de 406 v6 en 23.8 sur mamie , mais j'aurais voulus savoir si l'un ou plusieurs d'entre vous a se montage , et comment a t-il placer les durite ( AVD AVG AR ) ???? :euh:
car j'ai un montage sans ABS , donc je vais posé mes 2 durite pour l'avant au extrémité du nez du maître cylindre , mais pour l'AR j'ai que une durite qui part dans l'habitacle sur un régulateur .... sa gène en rien si je le m'est a droite ou a gauche du maître cylindre ?
je pense que j'ai été clair :cool:
merci pour vos réponse :boire:
Messagepar Publicité » sam. 17 nov. 2018 15:07
Max05
Messagepar Max05 » sam. 17 nov. 2018 21:22
Tu voudrais faire un montage type Ragnotti sans ABS, c'est ça? Et le système de freinage ressemble à quoi sur une Ragnotti?
Quand j'ai monté des Brembo, j'ai mis un maître cylindre 23.8mm de 406 mais en 2 sorties comme d'origine sur les Clio rs vu que j'ai gardé l'Abs.
En regardant vite fait, il existe des maîtres cylindres de 406 en 2, 3 ou 4 sorties en différents filetages selon les montages:
https://www.mister-auto.com/maitre-cyli ... _g258.html
Sinon je crois qu'il existe des vis pour boucher les sorties que tu utiliserais pas. Après pour les branchements, je pense ton raisonnement est bon et peut importe si tu branches la durite arrière à gauche ou à droite, ça sera pareil.
Clio RS3 CS 05' Sachs, Brembo
R5 Alpine 80', 205 Gti16, Mazda 323 GTX
4Ls,
