[2RS] Clio 2 RS3 de base ou chassis cup ?
RDesign
Voiture : Clio 2 RS3
Slogan : On est pas à l'abri d'avoir de la chance.
Messagepar RDesign » mer. 14 nov. 2018 21:40
Ma Clio ayant 125000km et 13 ans d'age, je souhaite changer les 4 amortisseurs. Evidemment ce choix dépend du chassis de la voiture d'origine. N'étant pas sûr à 100% si ma Clio a un chassis Cup ou pas, on m'a dit que cela pouvait se reconnaitre à l'aide de touches de couleurs sur les ressorts, jaune et rouge pour le Chassis Cup ou bleu et vert pour le chassis RS Normal. En jetant un coup d'oeil sous la voiture je constate effectivement que mes ressorts avants ont bien deux touches bleue et verte. Mais les ressorts arrières ne semblent pas avoir de marque, hormis un bout de scotch blanc... du coup je ne sais pas si mes ressorts arrières sont d'origine...
Pouvez vous me dire s'il y a d'autres signes de reconnaissanace du Chassis Cup ? ou si il est normal que mes ressorts arrières n'aient pas ces marques vertes et bleues svp ?
Messagepar Publicité » mer. 14 nov. 2018 21:40
Messagepar nickbui » mer. 14 nov. 2018 22:56
Salut.
Si tu as les jantes d'origine, celles du châssis sport sont gris foncé.
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mer. 14 nov. 2018 23:36
Les couleurs des marques sur ressorts, le pb, c'est qu'un coup d'acétone pour les nettoyer et elles disparaissent mais si tu as du bleu vert devant grnade chance que tu n'ais pas le chassis sport. Pour savoir à coup sur, mesure l'entraxe des boulons de fixations des amortos sur fusées avants: 54mm, pas de chassis sport, 60mm = chassis sport.
RDesign
Messagepar RDesign » jeu. 15 nov. 2018 00:16
Mes jantes ont été repeintes à priori donc rien de sûr de ce coté là. Mais je vais mesurer l'entraxe des boulons. En tout cas merci les gars pour les infos :cool:
RDesign
Messagepar RDesign » lun. 17 déc. 2018 19:40
philfree a écrit : Les couleurs des marques sur ressorts, le pb, c'est qu'un coup d'acétone pour les nettoyer et elles disparaissent mais si tu as du bleu vert devant grnade chance que tu n'ais pas le chassis sport. Pour savoir à coup sur, mesure l'entraxe des boulons de fixations des amortos sur fusées avants: 54mm, pas de chassis sport, 60mm = chassis sport.
Mesure prise: 54mm donc maintenant c'est sûr, j'ai le châssis de base :genial:
Agab91
Prénom : Alex
Voiture : Clio Williams
Departement : 91
Slogan : À fond
Messagepar Agab91 » dim. 28 janv. 2024 14:05
Quelqu’un peut montrer une photo de cet entraxe pour un noob comme moi ?
ArchiBX33
Prénom : Benjamin
Voiture : RS3 CS AERO
Departement : 33
Messagepar ArchiBX33 » lun. 29 janv. 2024 08:48
Agab91 a écrit : Quelqu’un peut montrer une photo de cet entraxe pour un noob comme moi ?
C'est cette dimension que tu dois contrôler.
PS : Faites pas attention à l'était de la voiture, c'est la semaine ou j'ai eu la voiture en 2015... elle est plus comme ça maintenant.
Instagram : benj_nvn
Agab91
Prénom : Alex
Departement : 91
Slogan : À fond
Messagepar Agab91 » lun. 29 janv. 2024 21:17
Wah merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 352 invités
