[3RS2] Dimensions goujons de roue
Cyril88
Prénom : Cyril
Voiture : Clio 3-2 RS Cup
Departement : 88
Slogan : Brûle la gomme pas ton âme.
Messagepar Cyril88 » mer. 19 sept. 2018 23:14
Je cherche les dimension en diamètre et filetage des boulons/goujons de roue.
Normalement sur ma Clio c'est du 14mm de diamètre car Renault m'avait filé des 12mm et ça se baladait... Or sur la doc de la R3 Acces/Maxi ils parlent de M12 en 150-25.
Sur les sites spécialisés, j'ai le choix entre M12 ou M14 et 125 ou 150 pour le filetage. Une idée??? :euh:
Brûle la gomme, pas ton âme!
Messagepar Publicité » mer. 19 sept. 2018 23:14
Papa
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Slogan : A fond ! A fond ! A fond !
Messagepar Papa » mar. 25 sept. 2018 11:49
Le sujet a déjà été abordé... Normalement nos Clio 3rs sont en M14x1.5. Mais le mieux est de mesurer par toi-même...
Le M14 correspond au diamètre du goujon/visse. Donc 14mn.
Le 1.5 correspond au pas de visse. Soit 1,5mn par tour... Même s'il est difficile de mesurer une différence entre 1,2 et 1,5mn, il suffit de prendre l'écartement entre 10 stries et de diviser par 10 le résultat :)
Exemple pour le diamètre (14mn avec les "tolérances" :
Et pour la "pas" (10 x 1,5mn sur 10 tours/stries) :
Les autres dimensions sont la longueur sous tête (la longueur total du filetage) et la taille de la tête (la dimension de la clè pour toi serrer tes vis de roue).
Encore une fois, le mieux c'est de mesurer par toi-même, mais nos C3RS sont normalement en 26mn de filetage sous tête et en 19mn pour la tête. Et sont bien sûr conique...
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » mar. 25 sept. 2018 12:29
J'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
En fait c'est juste le filetage ou je doutais.
Merci pour les infos! :bise:
Papa
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Messagepar Papa » mar. 25 sept. 2018 12:39
Pas de problème :arf:
J'ai remis l'ensemble des infos pour que ça puisse aider d'autres :boire: Et sur d'autres modèles au passage...
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » mar. 25 sept. 2018 19:05
:bise:
