[4RS] Jantes compatibles?
Gus30
Voiture : Clio IV RS
Departement : 30
Slogan : AssurGus
Messagepar Gus30 » lun. 3 sept. 2018 18:30
Bonsoir.
J'aurais une question concernant vos jantes.
N'étant pas un pro et je me perd dans les mesures, les jantes en 17 sont elles adaptables à une clio 4 RS de l'année 2914 ?
Pour être franc, j'ai un gars à coté de chez moi qui souhaite ventre un kit de 4 jantes qu'il a pour une 3RS ange demon, mais il ne m'a pas encore dit de prix et les pneus me semble plus usé.
Alors ayant un doute sur la possibilité de montage et le prix, j'ai cherché ici.
Si vous pouviez m'aider. Merci d'avance. :salut:
Messagepar Publicité » lun. 3 sept. 2018 18:30
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
[Vends] Jantes Clio 3RS
Messagepar Gégé » lun. 3 sept. 2018 19:43
Pas le meme entraxe entre Clio 3 et 4, ca ne monte pas. :bise:
Gus30
Departement : 30
Slogan : AssurGus
Messagepar Gus30 » lun. 3 sept. 2018 20:01
Gégé a écrit : Pas le meme entraxe entre Clio 3 et 4, ca ne monte pas. :bise:
Merci Gégé.
Alors je vais devoir trouver autres choses pour l'hiver prochain :chiale: ou prendre la voiture de Mme quand la route est trop dangereuse :mdr:
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » lun. 3 sept. 2018 20:30
Les jantes de Megane 3 montent. :arf:
Gus30
Departement : 30
Slogan : AssurGus
Messagepar Gus30 » mar. 4 sept. 2018 01:57
Gégé a écrit : Les jantes de Megane 3 montent. :arf:
Elle sont en 17 ou 18 pouces ?
J'ai parcouru le forum, et ca n'a pas l'air si facile que ça de trouver des 17"
Mais merci de l'aide ;)
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Messagepar geo13 » mar. 4 sept. 2018 07:01
jantes Mégane3 18 pouces
Gus30
Departement : 30
Slogan : AssurGus
Messagepar Gus30 » mar. 4 sept. 2018 17:43
Ok. Merci
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 4 sept. 2018 18:11
Celles de la RS sont en 18. Maintenant n'importe quelles jantes de Megane 3 montent et y'en a a la pelle en 17.
Gus30
Departement : 30
Slogan : AssurGus
Messagepar Gus30 » mer. 5 sept. 2018 16:33
Bonsoir, j'ai trouvé ça, vous pensez que c'est ok pour ma clio IV RS.
Si vous me dites que c'est OK, que me faut il vérifier avant achat.
Elles sont à 440€ et semble niquel.
:salut:
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 5 sept. 2018 22:33
Gus30, oui ca devrait monter. Maintenant il faudrait comparer les deports pour etre sur.. :bise:
Messagepar Mathieu78 » mer. 5 sept. 2018 22:52
Sur la photo je vois 7J 17 5 49.
Donc ça doit être un ET49.
D'origine sur 18" c'est un ET55 donc ça équivaut à une calle de 6mm autant dire pas grand chose 😉.
Par contre, avec du 7 en largeur ça sera maxi 215 en pneu (pack piste en R888 en 215/45/17 ça existe au cas où 😉).
Gus30
Departement : 30
Slogan : AssurGus
Messagepar Gus30 » mer. 5 sept. 2018 22:59
C'est bien cette histoire de deport qui me chagrine le plus.
Sur ce site que j'ai vu,
Entraxes.fr
Si je me dit que la Mégane III sur laquelle les jantes étaient, est entre 2008 et 2015, ca devrait être ok.
Et c'est une bonne idée le pack piste, mais c'est plus dans l'idée de monter un pack hivernal.
Et pour le tarif, celà vous semble correct ?
Messagepar Mathieu78 » mer. 5 sept. 2018 23:19
Ce sont des jantes Schuss et le déport est bien de 49mm (je viens de vérifier sur le net 😉).
Donc 6mm de différence c'est négligeable, aucun problème, ça va même être un peu plus esthétique 😋 avec la jante qui va venir "plus" vers le passage de roue.
Et l'alésage est le même 66.1mm.
Sur le net (eBay) j'ai trouvé ces jantes neuves pour 159€ l'unité (couleur Alu). Donc si elles sont en parfait état, 400€ avec négociation peut être bien.
Saches que tu n'auras pas les détecteurs de pression donc tu vas avoir un message d'erreur. Je pense qu'en forçant le démarrage en mettant la carte ça fonctionne 😉.
Gus30
Departement : 30
Slogan : AssurGus
Messagepar Gus30 » mer. 5 sept. 2018 23:41
Merci Mathieu.
Mais je vais encore passer pour un boulet, sur ma RS4 de 2014, je ne suis pas sur d'avoir les détecteurs de pression.
Et si elle est équipé avec, je ne sais pas comment ca fonctionne, lol.
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 5 sept. 2018 23:58
Oui le tarif est correct si les 4 sont comme ca, ca peut etre sympa meme si je suis pas sur que le noir soit idéal pour un pack hiver. :arf:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 107 invités
